Klar reicht 2,5qmm auch, aber wer weiß was noch kommt
Gruß Benni
Glaubst du wirklich da kommen noch mehr elektr. Highlights drauf ??![]()
Aber eigentlich hast du Recht, bei ihm ist alles möglich. ![]()
Gruß Benni
Moin
Ich würde auch 2,5er nehmen.
Moin Jens
Jetzt musst Du dann die Deichselbox umbenennen zu "Schaltzentrale"...![]()
dann machst noch ein KnightRider Lauflicht dran ![]()
Spaß....  Sieht gut und aufgeräumt auf![]()
Ich habe heute an der "Schaltzentrale" weiter gearbeitet
Das Halteblech der Solar Controller hat Einnietmuttern bekommen
So kann die Halterung von außen ohne Probleme gelöst/verschraubt werden
Im fertigen Zustand sieht dass dann so aus.....
Rechts befindet sich ein kleiner Schlitz um die Kabel nach unten zu führen
Ich habe auch mal 'ne Frage zu dem Aufbau: Wo kommen da eigentlich Sicherungen hin?
Zwischen Panel und Regler?
Zwischen Regler und Batterie?
Eigentlich zwischen regler und Batterie.
Der regler wird aber sicher auch noch mal eine Sicherung haben.
Gruß Benni
Ich habe vorhin einen Controller angeschlossen und bin mit dem kurzfristigen "Ladeergebnis" total zufrieden ![]()
Gruß Benni
Die Regler haben jeweils Sicherungen...
Ich werde zwischen Batterie und Verbrauchern passende Sicherungen verbauen..
Das Ladeergebnis ist selbst bei den beschiss.n Wetterverhältnissen vorbildlich
Und nun sollen die anderen Anhänger auch aufgerüstet werden
Beim kleinen Absenker ist der Platz für das Solarmodul schon gefunden
anhaengerforum.de/gallery/image/1627/
Vorne auf die Deichselbox....
Aber wohin beim Kipper
Habt Ihr eine Idee?
anhaengerforum.de/gallery/image/840/
Bin gespannt auf Eure Ideen
Auf die Spitze des Krans. Mit Steuerung zur zweiachsigen Nachführung ![]()
Moin
Zwischen Kran und Stützrad ![]()
Der Kran ist mir bis dato noch garnicht in den Kopf gekommen ...
Und wo hin da?
Moin
Da habe ich das Solarpanell mal draufgelegt (hatte ich auch im Kopf) passt aber leider nicht so wirklich und ich verbau mir den Zugang zu der gelben Schalterbox...
Komm Mario....
Noch eine Idee
neben den Kran auf den Auszug
.. wird auch eng oder
An das H-Gestell nach dem Prinzip Klapptisch
Das war auch mein Gedanke....
H-Gestell oder einen geschlossenen Aufsatz (70cm) besorgen und in die Aussparungen mit dem Klappsystem
Plexiglasboden ... dann kannst viele Module verbauen ![]()
Dann ist Ladung aber ein Thema aus der Vergangenheit
Mario streng Dich an
3m Kabel
deine Anhänger stehen doch eh immer alle vereint nebeneinander, da kann der andere ja den Kipper mitladen
