Meine Umbauten am 1,5t Eduard Kipper
  • Hey Leute,
    Ich wollte euch mal meine laufenden bzw. beendeten Umbauten an meinem Eduard Kipper vorstellen. Anregungen und Vorschläge sind gerne erwünscht. :)
    Beginnen wir zu aller erst mit dem Auslieferungszustand. Basis ist ein 1,5t Eduard Heckkipper mit folgern Sonderausstattung:
    • elektrische Hydraulikpume
    • 100 km/h Zulassung mit Radstoßdämpfern
    • H-Gestell 55cm hoch
    • Netzhaken um das gesamte Fahrzeug
    Netzhaken:
    Gleich am nächsten Tag nach der Abholung habe ich die Rückleuchten gegen Aspöck Multipoint II getauscht: :P
    Vorher:
    Nachher:
    Vorgestern habe ich dann die Auffahrrampe für Schubkarren etc. (provisorisch) fertiggestellt.
    Sie wird mit Hilfe von Bolzen in den Bordwandscharnieren gehalten und mit zusätzlich noch mit Sicherrungsstiften arretiert.
    Der Holzbalken ist derzeit noch provisorisch, bis mir etwas besseres einfällt, ich denke ich werde mir etwas passenden zurechtschweißen.
    Das Brett wurde mit Holzleisten gegen durchbiegen verstärkt und rutschhemmend beschichtet.
    Fotos habe ich natürlich auch. :foto:
    Heute habe ich noch einiges mehr verändert Bilder folgen in den nächsten Tagen.
    Mfg Toni :)
    warum so umständlich? lass die Bordwand dran und häng das Brett einfach mit nem Streifen zwischen Bordwand und Ladekante ein
    So hab ich das mit meinen provisorischen Rampen auch gemacht. Ich hab n Brett genommen, darunter n Kantholz längs geschraubt und am Ende n einfachen Winkel aus Metall. So kann ich die Rampen einfach an die Bordwand hängen.
  • am besten an des Brett zwei stabile Scharniere hin schrauben
    dann kann das Brett auch von nem höheren Punkt nach unten gehen, wenn der Anhänger tiefer steht
    und wenn das Brett verstaut wird steht nichts ab, weil das Scharnier anklappen kannst
  • So hab ich das mit meinen provisorischen Rampen auch gemacht. Ich hab n Brett genommen, darunter n Kantholz längs geschraubt und am Ende n einfachen Winkel aus Metall. So kann ich die Rampen einfach an die Bordwand hängen.
    So sieht das in etwa bei mir aus. Das Grüne ist ein Brett 195x21mm, das Gelbe ein KVH 60x40mm und das Rote ein Winkel den ich noch rumliegen hatte.
    Brett und Kantholz sind beim Carportbau übrig geblieben. Davon habe ich dann einfach zwei stück gebaut und konnte damit super das Kettcar vom Sohnemann in den Anhänger laden.
  • Hey Leute danke für die Tipps :)
    Habe heute mal einen Versuchsaufbau zusammen geschraubt, hat ganz gut funktioniert.
    Den Ansatz werde ich vermutlich weiter verfolgen mit einer größeren Holzlatte und stabileren Winkeln.
    Die Winkel würde ich noch mit einer Schutzhülle versehen, einerseits um Kratzer, als auch wegrutschen, zu vermeiden.
    Wie meinst du das mit den Scharnieren, wohin sollen die genau ? :confused:
    Außerdem kam ich endlich dazu die zweite Heckstütze zumontieren.
    Nun kann ich endlich auch unangekuppelt kippen :saint:
    LG Toni
  • Ich finde es nicht schön das Gewicht auf die bordwand zu bringen.
    Kannst du die stützen so hoch klappen, oder musst du sie vorher zusammen schieben?
  • na statt dem Winkel halt ein Scharnier
    Wird das nicht zu wackelig ? :confused:
    Das mit dem Gewicht ist ein guter Einwand.
    Nein leider nicht, muss sie leider zusammen schieben.:(
    LG Toni
  • was soll da wackeln? is doch egal ob eine Seite vom Winkel in dem Spalt sitzt oder ein Flügel vom Scharnier
    das muß ja nur das rutschen nach hinten verhindern, damit das Brett nicht aufm Boden fällt
    Mal gucken wie ich das letztendlich machen werde, so oft brauche ich sie ja nicht :)
    In den letzten Tage habe ich übrigens die Staubox, den Verteilerkasten für die Elektronik und die Fernbedienung für die Hydraulik verbaut :)
    Es wurde eine 23l Daken Blackit 2 Staubox unter der Ladefläche rechts, eine zweite links wird wohl folgen.
    Der serienmäßige Netzhaken konnte zum Glück bleiben, jedoch müssen die Bremskeile woandershin weichen.
    Verteilerkasten für die Elektronik:
    Fernbedienung für die Hydraulik:
  • Das mit dem Scharnier ist eine gute Idee...
    Da ist man flexibel was den jeweiligen Winkel (Brett und Anhänger) angeht...
    Mit dem Gewicht je nach dem was da drauf kommt, hätte ich gefühlt auch leichte Bauchschmerzen...
    Ich würde zusätzlich an das Brett oben ein Alublech schrauben, welches auf der Ladefläche aufliegt...
    Analog wie bei einer käuflichen Rampe...
  • Schön, dass das Stützrad sauber bleibt :super:
    Guter Platz für die Box, sieht gut aus.
  • Wie hast Du denn die Box befestigt :/....
    Durch die Rückwand oder durch die obere Fläche ?(...
