Der neue Kofferanhänger ist endlich da und wartet auf Arbeitsscheinwerfer.
Zeigt mal her was ihr so verbaut habt, wie die Erfahrungen damit sind und was ihr evtl. anders machen würdet.
Auf gehts !
Zeigt her eure Arbeitsscheinwerfer
Zeig mal deinen Koffer
So hab ich es gemacht...
A5C095D4-C831-4CA8-9F5A-3D5E9681513B.jpeg977DC5BF-43B4-4B88-8313-E35BED7A2364.jpeg178E30E5-2660-4AC3-B974-D9E41B69F705.jpeg
Ja, Verteilerdose gesetzt auf Grau und Weiß (Masse) angeklemmt
sodele. Hier meiner...
Meine Arbeitsscheinwerfer sind so verbaut....
Beim Absenker vorne auf der Bordwand links und rechts...
anhaengerforum.de/gallery/image/1627/
Leuchten nicht nur die Ladefläche, sondern auch das Umfeld aus...
Die gleichen Leuchten kommen auch beim Kipper zum Einsatz...
Hier unter der Deichselbox für die Umfeldbeleuchtung...
anhaengerforum.de/gallery/image/1049/
Am H-Gitter wurden zwei LED Leuchten verbaut....
Diese leuchten die Ladefläche und den Deichselbereich aus...
anhaengerforum.de/gallery/image/1028/
anhaengerforum.de/gallery/image/1027/
anhaengerforum.de/gallery/image/1026/
anhaengerforum.de/gallery/image/931/
anhaengerforum.de/gallery/image/927/
Eine LED Leuchte wurde noch an der elektrischen Seilwinde (Ladekran) verbaut...
Diese leuchtet den Bereich aus, wo sich das zu hebende Gut befindet...
anhaengerforum.de/gallery/image/671/
Im hinteren Bereich des Kippers wurden noch zwei kleine LED Leuchten verbaut....
Diese unterstützen die vordere Umfeldbeleuchtung und schließen die Lichtkegel zwischen der Umfeldbeleuchtung und den Rückfahrscheinwerfern .....
Praktisch auch beim Einsatz der Kurbelstützen und oder dem Reserverad...
Wie schaltest du die Scheinwerfer ?
Alle über eine Funk FB.....
Immer paarweise, also jeweils 1x links und 1x rechts...
Jetzt wird's interessant... mit Fb
Wieso ?
Is schon ne coole Idee finde ich
Am Anfang hatte ich Schalter in die Deichselbox gebaut...
anhaengerforum.de/gallery/image/45/
Als diese dann weichen musste (Ladekran) und ich keinen passenden Platz für die Schalter gefunden habe, kam die Idee mit der FB.....
Es wurden verschiedene Schaltkreise aufgebaut und so können die LED Leuchten situativ geschaltet werden...
Achso
.....Stromversorgung über externe Batterien in den Anhängern....
Find ich ne echt gute Idee
Hast quasi ne Mehrkanal Fb
Genau....
Zu den LED Leuchten kommen ja auch noch die LED Blitzer an den Seiten und bei Bedarf eine Rundumleuchte....
Das Steckrohr sieht man hier ganz gut....
anhaengerforum.de/gallery/image/676/
Oben am H-Gitter
Alles gut durchdacht gebaut
Und wie kann ich mir so eine Fernbedienung vorstellen?
ein Plastikkästchen mit Knöpfen?
Na so sehen Sie aus
...Links: jeweils eine für den Kipper um die Ladefläche zu heben und zu senken und eine FB für die Kranwinde....
Mitte: die gleichen Funktionen wie die linke FB, nur im Taschenformat...
Rechts: Jeweils für vier unterschiedliche Licht Schaltkreise....
Von der rechten FB sind mehrere im Einsatz
planschkuh zeig uns doch bitte mal deinen neuen Hänger.
MfG Pit
MfG Pit
Bilder kommen demnächst, muss mal welche machen.
@Eduard Fan wie zufrieden bist du denn mit den Fernbedienungen ?
Und wo beziehst du deine Arbeitsscheinwerfer ?
Wie kommst du denn mit den Batterien aus ? Wie viel AH haben die denn so ?
Aktuell steht die Entscheidung ob Blei Gel oder normale Starterbatterie an...
