Ist ja auch schon fast 3 Jahre her.
Beiträge von flat
Erst die Bremsen, dann das Gestänge.
Ich glaube nach 7 Jahren hat sich sein Problem erledigt.
Bild 3 gibt mir sehr zu denken........
Schwinge gebrochen?Die 4 Gummistränge sehen mE normal aus.
dann gehört dir der FS abgenommen, das ist Verkehrsbehinderung übelster Sorte
Das ist mE sogar vorsätzliche Verkehrsgefährdung!
Ich wünsche allen schöne ruhige Feiertage.
Ja, sieht gut aus....
Aber wie hast Du ohne kleben den Saum gemacht? -
Da ich den Komfortblinker sehr gut finde benutze ich als "Dank" den Warnblinker ein mal.
In den letzten 5 Jahren habe ich das zwei mal gemacht. -
Hinten unter den Stützen "Hunde" drunter, das sind Platten mit Rollen drunter.
Stützrad vorne runter, und schon sind die Achsen in der Luft. -
Welchen Dreck meinst Du?
Hmmm...
Meiner wog damals mit allen verfügbaren Extras 495 Kg, allerdings hatte der auch 15 PS und wirklich nur knapp 500 ccm. -
Wenn der Reifen schon 35 Kg wiegt wie viel wiegt den das ganze Rad?
Moin Forum.
mein Humbi steht (leider) draussen und momentan auch im Regen.
Das Wasser wird durch den Wind bis zu den Schnittkannten gedrückt.
Nun meine Frage:
Sind beim Humbauer die Kanten versiegelt, oder sollte ich besser selber versiegeln?
Wahrscheinlich ja, und womit? -
Ein Mann mit Haus und Grundstück braucht einen Anhänger.
Wenn Du Namenloser erst einen hast wirst Du dich wundern wie oft Du den brauchst.
Da stellt sich nur noch die Frage der Größe, weil ja auch Autoabhängig. -
Ganau so sieht es bei meinen aus.
Ich werde das Rad wohl innen an die Seitenwand festzurren. -
Extrem hilfreicher Beitrag, und das von einen "Supermoderator".
Nun habe ich das Reserverad und überlege wohin damit.
Ich möchte es nicht im Auto haben und einfach auf den Anhänger legen will ich auch nicht.Wie macht ihr das?
Nicht kurios aber schön, heute morgen bei der A7 gesehen.
Ich werde mir ein Ersatzrad besorgen.
Lieber etwas haben was man nie braucht als etwas brauchen was man nicht hat.
Das wechseln darf dann der nette Mann von der gelben Truppe machen.
Meine Stützradhalter sind alle nur mit zwei Schrauben befestigt.
Warum sollte man sechs brauchen?Bilder wären auch hier extrem hilfreich.
