E-Pumpe Nachrüsten
  • Da macht die Bohrung einen 90°-Knick in der Kugel.
    Schöne Grüße aus Calenberg!
    Lars
  • Genau ist dazu da damit man zwischen der E-Pumpe und der Handpumpe umschalten kann falls die Batterie mal platt sein sollte. Öl muss ich mal schauen, fülle ich erst ein wenn ich das Ventil habe bringt ja sonst nix.
  • Darf man fragen was das Set gekostet hat ? war die Box auch dabei?
    Mfg Mario
  • Die Box sieht der Originalen, wie Sie ab Werk verbaut werden sehr sehr ähnlich ;)...
    Bietet Eduard solch einen Nachrüstsatz an :/...
    Und die Ladesteckdose war auch mit dabei ?(...
  • Haben den Satz bei einem Eduard Händler gekauft, was er genau gekostet hat kann ich leider nicht sagen gezahlt hat mein Chef :D
    Die untere Schiene war aber leider ca 100mm zu lang und musste ich etwas kürzen damit sie in den Rahmen gepasst hat.
    Ich vermutet mal der Händler hat alle Teile bestellt und den Satz sozusagen selbst erstellt. Das Klebeband war zumin von Eduard.
  • Sitzt die Handpumpe außen oder innen an der Deichsel?
    Lad doch mal ein Foto hoch, dass man sich mal einen Überblick verschaffen kann....
    Hätte unter Umständen dass bei einem kleineren Kipper auch noch vor...
    Danke :super:....
  • Hier noch mal ein Foto mit eingebautem Ventil.
    Und jetzt funktioniert auch alles super, nur leider muss ich noch den Endschalter anpassen.
    Könnte mir jemand einen Tip geben wo an der Ladefläche dieser befestigt wird?
    Das Video vom Kippvorgang konnte ich leider nicht hochladen habe es in 4K gefilmt ist etwas groß oder gibt es da eine Möglichkeit?
  • Sieht echt gut aus !
    Da ich ja meinen bei Gelegenheit auch umbauen möchte, plane ich dies aber ohne Handpumpe...
    Mal sehen wie ich es realisieren werde, gut wenn dann Batterie leer ist is nich mehr mit Kippen aber mal sehen
  • Könnte mir jemand einen Tip geben wo an der Ladefläche dieser befestigt wird?
    garnicht, der gehört an den Rahmen, nur das Seil oben an die Kipperbrücke
    bei YT und dann verlinken, oder eben bearbeiten damits kleiner wird
    hab letztens einen gesehen, der hat einfach ne fette Natodose am Auto und Stecker am Anhänger
    so kann er auch zehnmal hintereinander kippen ohne Problem, weiterer Vorteil
    die ganzen, "kannst mir mal leihen" fallen auch weg
  • Die Handpumpe würde ich aber als Notbetätigung dranlassen. Kann ja auch mal der Motor kaputtgehen.
    Lars
  • Okay, wenn die so zäh sind. Lass weg :]
    Lars
  • Wenn ich Umbau kommt die große Handpumpe definitiv weg!
    Und so oft wird auch nicht gekippt... Und Leih mir mal is bei den Kipper sowieso nicht:ohnemich:
  • Guten Abend Zusammen,
    Der Schalter ist unten am Rahmen montiert, sieht man auch auf den ersten Bildern die ich gepostet hatte. Ich weiß nur nicht wo der optimale Punkt an der Ladefläche für das Seil ist sollte ja vermutlich ein dünnes Stahlseil sein.
    Warum setzt du den behälter nicht zwischen die Deichsel?
    Der war an der Stelle vom Werk aus befestigt.
  • Zitat
    Kann man ja ändern.
    Oder wie bereits hier gesagt,ganz weg das Teil 8)
  • Hallo an alle die bereits Um bzw. Nachgerüstet haben!
    Da es bei mir nun weitergehen soll mit E-Pumpe nachrüsten stellt sich die Frage...
    Hydraulikpumpe mit Kunststoff oder Stahltank??
    Dann noch zur Größe original Handpumpe hat 4l ! Dann E-Pumpe auch 4l oder ?
    Kann jemand was dazu sagen?
