Heute mal eine Seite komplett verkabelt....
Nun fängt es an zu regnen
Dann machen wir eben morgen weiter...
Kein Problem
P.S. Für die Videos wurde nur mal schnell eine Lüsterklemme dazwischen geklemmt..
Kein Problem
So nun ist auch die andere Seite fertig
Jetzt fehlt nur noch die Halterung für die Begrenzungsleuchten
Muss wohl dann mal anfangen zu bauen....
Der Link funzt nicht.
Apropos Halterung für die Begrenzungsleuchten....
Eine Idee hatte ich ja schon einmal in den Raum "geworfen"....
Habt Ihr irgendwelche anderen Ideen
Haut mal raus, was Ihr machen würdet.....
Ziel soll sein die Begrenzungsleuchten vernünftig zu befestigen....
Und im Idealfall gleichzeitig einen Schutz für die Rückleuchten zu erhalten....
Die original Halterung der alten Rückleuchten war ja leider zu groß...
anhaengerforum.de/gallery/image/1492/
Die Begrenzungsleuchten sollen ungefähr in der gleichen Position befestigt werden...
anhaengerforum.de/gallery/image/1498/
Bin gespannt auf Eure Ideen und Vorschläge
Die Rückleuchten sind jetzt mit der Aspöck Schiene unterhalb befestigt...
Wenn man deine neue Begrenzugsleuchten an gleiche Stelle drann macht wie die Alten ragen die mit sicherheit viel weiter raus, muss man bestimmt was anderes überlegen damit da nicht zu breit wird
Die ragen nur etwas mehr raus, als die Alten....
Wirklich nicht viel....
Das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich sie nicht "stumpf" an die LED Leuchten befestigen kann, sondern sie um ca. 30 Grad anwinkeln muss....
Muss nicht, passt aber optisch einfach besser.....
Was spricht denn dagegen im Prinzip einfach nur den Flachstahl zu verlängern und sntsprechend zu formen ?
Daran könnten die Begrenzungsleuchten dann befestigt werden ?
Ich gehe davon aus, dass Du die untere Platte meinst...
Die wo ich die Leuchte befestigt habe?
Und dann senkrecht nach oben?
Oder wie meinst Du das ??
Kannst du nicht einfach einen Flachstahl in der Form der roten oder schwarzen Kontur biegen und unten an den beiden Löchern festschrauben.
Hinten dann, damit es nicht so stark vibriert noch einen Verstrebung einschweißen.Leuchten.jpg
Da ran dann die Begrenzungsleuchte schrauben.
Und den Rest des "Bogens" offen lassen?!
Die Leuchte hat ja selbst noch zwei Befestigungsschrauben auf der Rückseite...
anhaengerforum.de/gallery/image/1497/
Vielleicht die sogar mit einbeziehen...
Du kannst natürlich auch die Geometrie der Rückleuchte auf ein Blech übertragen und entlang der Kontur einen Blechstreifen anheften.
An der Stelle, wo die Begrenzungsleuchten hin sollen noch ein dickeres Verstärkungsstück einschweißen und da dann anschrauben!
Alles anzeigenUnd den Rest des "Bogens" offen lassen?!
Bei den Schrauben fällt mir die Möglichkeit ein, einen Winkel (evtl. Alu) auf die Leuchte zu Schäuben und auf den Winkel dann die Begrenzungsleuchten.
Dann kannst du auch mit dem Winkel und dem Abstand variieren.
Die Begrenzungsleuchte sitzt dann halt vor derRückleuchte.
Nur so als Idee ...
Gruß Uwe
Wie meinst Du das?
Hab da jetzt noch kein Bild vor Augen?
MfG Pit
Würde ich nicht machen.
Wird nicht stabil genug sein.
MfG Pit
er baut sich nen Ladekran auf die Deichsel, aber so nen Blechstreifen kriegt er ned gebacken
Jens was is los mit dir?
Meine Idee habe ich doch schon geäußert ...
Blechstreifen ist vielleicht nicht unbedingt DIE Lösung
Wie sagst Du immer....
Wenn der Jens was baut
Wo bleibt denn deine Idee
hinten dran an die übrigen Schrauben a Blech, zur Lampe hin abkanten und die BG drauf bauen
oder wie auch schon gesagt wurde, nen Blechsstreifen außenrum
Und ich habe gedacht, da kommt die " zündende " Idee
Na dann schauen wir mal
Ich denke mal, es wird was mit Rundmaterial.....
