Hapert Kipper Funkfernbedienung Nachrüsten?
  • möglich, außer auf dem Kabel was den Magnetschalter ansteuert ist auch immer Spannung, dann hängt eventuell der Schalter oder die FB ist fasch angeschlossen
    aber dann hätte es klicken müssen sobald die Batterie anklemmst
    kannst ja mal sanft mit nem Hammer aufn Magnetschalter klopfen, vielleicht löst er sich wieder
    hast kein Messgerät? dann kannst einfach prüfen ob durchgang ist oder nicht
  • So er funktioniert wieder! :) Es lag am Magnetschalter. Der HAMMER hat geholfen! :):):)
    Danke für eure Hilfe!!!
    Bin jetzt am überlegen, ob ich einen erneuten Versuch mit dem Anschluss der Funkfernbedienung starte.
    Beim ersten Versuch hat ja zumindest "Hoch" funktioniert.
  • also wenn der Magnetschalter fest brennt hat das nix mit der FB zu tun, dann wird dir das auch mit der Kabel Bedienung passieren, ich würds jetzt erstmal x mal testen, wenn er wieder hängt weißt ja nun was zu tauschen ist
  • Ja ich werde es erstmal eine Weile testen und dann einen neuen Versuch starten.
    Ich habe bestimmt einen Fehler beim anschließen mit der Funkfernbedienung gemacht...
  • Hallo Philip,
    wenn Du dir den Thread von Anfang an durchgelesen hättest, würdest Du die Antwort/Lösung auf Deine Frage schon gesehen haben ....
    Versteh ich beim besten Willen nicht, wie man ohne zu lesen die gleiche Frage nochmals stellt :rolleyes:...
    :anstoss:....
  • Hätte jemand einen noch funktionierenden Link für die FFB Lösung? Finde bei eBay leider nur komplette Pumpen mit FFB
    Eduard 3116-4-1OB30-270-P-63 - EZ 03/2021
  • evtl. Diese
  • Guter Tipp....
    Die kannst Du ohne Probleme nehmen und verbauen ;)....
  • Danke Jens ..
    Genau dieses Set hab ich auch verbaut...;)
  • Die habe ich auch für meine Seilwinde am Kran verbaut....
    Funkt ebenfalls wunderbar....
  • Weiß und Gelb sollte heben bzw senken sein :/
    Welche FB haste denn
  • funk oder am Anhänger?
    Ja ich meine an der Pumpe sehe ich nur 3 Möglichkeiten
  • ja und zum Senken hast ein E-Ventil...
    War bei der FB ein Anschlussplan dabei??
  • Beim ablassen betätigst Du ja das Ventil und nicht die Pumpe...
