hallo zusammen. bin bei schnüffelei im netz auf dieses board gestoßen.
hab dann auch glei mal ne frage: ich habe einen ww bastei. tüv und alles ohne probleme bestanden. nur fahre ich meißtens ohne bremse (also den hebel auf rückwärtsfahrt gestellt) weil der hänger schon beim geringsten gaswegnehmen in die bremse läuft. das nervt auf dauer. habe neue bremsen drin, neuen stoßdämpfer, neue feder. alle leitungen ok.
wo kann man da was einstellen????
bastei-bremse
babba -
31. März 2008 um 20:59
Du schreibst dass du mit dem Wohnwagen problemlos über den TÜV gekommen bist. Dort wurde doch sicher der Auflaufstoßdämpfer geprüft?
Auch schreibst du dass letzterer erneuert worden ist (oder meinst du die Radstoßdämpfer?). Wenn der Auflaufstoßdämpfer wirklich in Ordnung ist weiß ich wirklich nicht was das sein könnte.Gruß
TBO -
Eventuell ist es der falsche Dämpfer in der Auflaufeinrichtung.
Wenn der Dämpfer für weniger Gewicht gedacht ist, wird er bei einem schweren Anhänger leichter zusammengeschoben.
Grüße von der Alb -
der auflaufdämpfer den du brauchst ,ist identisch mit dem des motorroller troll aus DDR-zeiten, alle anderen antworten findest du in dieser schönen literatur
http://www.dirk-schuette.de/trabant/genex_…e/whimscamp.pdf
hier wird so ziemlich alles erklärt was mit ost-anhängern zu tun hat.
im übrigen habe ich kontakt zum autor und versuche ihn gerade dazu zubringen dieses buch nochmal auflegen zulassen
viel spass beim schrauben -
TBOdas is richtig. beim tüv wird aber nur die bremswirkung an sich geprüft. und die is in ordnung. der stoßdämpfer ist ein originalersatzteil. also nicht stärker oder schwächer dimensioniert.
original ersatzteil, wo hast du denn das her ,wird etwa wieder produziert?
Zitatbeim tüv wird aber nur die bremswirkung an sich geprüft
genau das passiert wenn der bock zum gärtner gemacht wird,da werden keine ausgeschlagenen schubstücke oder zugklauen geprüft, keine zerfetzten faltenbalge,etc....
und dan geschehen unfälle -
Nunja, ohne zu wissen welche Auflaufbremse das genau ist meint er damit wohl das Teil was in den originalen Teilelisten drinsteht.
Aber mal was anderes: Wieviel Auflaufweg hast du bevor die Bremsen packen? Ist die Bremse vielleicht viel zu stramm eingestellt (Stichwort: Spannschloss)?
er hat eine hydraulische auflaufbremse,damit kennen sich nur sehr wenig leute wirklich aus, ich sach der dämpfer ist falsch wenn,wenn er nicht die überdruckfeder verstellt hat
Kontrolle der Einstellwerte der Bremsanlage (PDF 55 KB)
ps welche teileliste? -
hab den dämpfer von "anhänger john" aus dresden. das ding is original für den bastei
orginal ersatzteilnr. A1-70-150/15
