Jetzt brauche ich mal eure Hilfe:
Wie kann man einen Link einfügen und ihn umbenennen ???
Also im Thread soll stehen z.B. Blume und dahinter verbirgt sich dann
der Link z.B. www.blume.de/rot/blau.....
Zweites Prob ich wollte im Thread auf den Seite von Triorep verweisen,
database (ihr kennt das ja), aber wenn ich dann auf den Link klicke kommt
immer nur die Übersicht und nicht das einzelne Datenblatt.
Schon mal ein dickes DANKE !
HTML für Newbies
Für den Link zum Datenblatt einfach das aus der Adressleiste kopieren wenn du das aus der Übersicht ausgewählt ist:
P.S.: Das macht 10% Rabatt bei der nächsten Bestellung
Das mit aus der Adressleiste kopieren klappt nicht !
Es wird bei mir immer nur http://www.triorep.nl/db/database.html
im Adressfeld (IE) angezeigt.
P.S. Rabatte bitte mit Frank klären, ich habe NICHTS mit anhänger24 zu tun (zumindestens nicht direkt) ! -
Ah ja, ich gehe über eine andere Einstiegsadresse dorthin.
Im IE mach folgendes: Rechtsklick auf den Link zum Datenblatt, "Verknüpfung kopieren", schon hat man die URL in der Zwischenablage.
Hallo Grmpf
Das mit dem Link setzen geht aber auch so ganz einfach (siehe Screenshots im Anhang):
1.) schreib normal deinen Text siehe Screenshot 1
2.) jetzt schau dir Screenshot 2 an:
Schritt 1: Die gewünschte Textstelle die als Link fungieren soll markieren.
Schritt 2: Jetzt Button "Link einfügen" anklicken. Es öffnet sich jetzt ein kleines Eingabefenster.
Schritt 3: Link-URL eingeben.
Schritt 4: Eingabe mit "ok" bestätigen. Jetzt verschwindet das Eingabefenster wieder und der zuvor markierte Text fungiert jetzt als Link.
3.) Die zuvor markierte Textstelle ist jetzt ein Link siehe Screenshot 3.
Na dann. -
Besten Dank !!!
Jetzt funtz das alles gut.
@ anhänger24
Wenn ich so verlinke, muss ich doch eigentlich die Quelle angeben,
wegen dem rechtlichen, oder ?
Sonst erscheint ja der Eindruck, das es zum Forum gehört. -
@ Grmpf
Tja, da frag mal 3 Anwälte und du kriegst mindestens 5 Meinungen dazu. Problem ist in diesem Fall, dass verschiedene Gerichte hierzu bereits unterschiedlich entschieden haben.
Für unser Forum hier ist das so gelöst, dass sich bei externen Links ein eigenes Browserfenster öffnet und zwar das vom Seiteninhaber. Somit machen wir uns hier fremde Inhalte nicht zu eigen. Der Besucher wird auf eine externe Seite weitergeleitet. -
Für HTML-Anfänger kann ich nur immer wieder die Seite http://de.selfhtml.org/ empfehlen - arbeite dich da etwas ein!
Entgegen vieler Meinung halte ich jedoch auch "WYSIWYG-Editoren" wie Dreamweaver, Golive oder Frontpage für gut um HTML damit zu lernen.
Immerhin kannst du dort deine Webseite über eine grafische Oberfläche nach deinen wünschen erstellen und kannst dir danach ansehen welcher Code hinter welchen Elementen steckt. Desweiteren wirst du über die Code-Ansicht sowieso nicht hinweg kommen, wenn du dich erst einmal intensiver mit der Thematik auseinander setzt.
Hi
ich dachte BB-Code sei deaktiviert.
Gleich mal testen guckst du hier
Alex
Edit: GUTTTT ZU WISSEN *grins* -
