ich werde mit dem Hänger nicht im Baustellen Pendelverkehr mitfahren
Habe aber momentan auch keine Lust meine Zugfahrzeuge umzurüsten, da beide keine Ladeleitung haben
der Hänger muss erstmal einfach schaffen... sind gerade am Haus umbauen und hab leider keine Zeit für Basteleien...
Ladegerät an Kipper
Also hast Du dir die Frage selbst beantwortet
....Bleibt jetzt nur noch die Frage nach dem richtigen Ladegerät
...Es werden sicherlich noch weitere Modelle hier die Vorstellung genießen dürfen
Naja, im Geschäft haben wir die CTEK MXS 10 die machen eigentlich nen ganz geilen Job
Ich denke das Beschaffe ich mir eins... 13Polige Dose ran und los
Das Ladegerät ist super. CTEC ist schon gut, habe ich auch. Bisher nur gute Erfahrungen.
Zum Laden habe ich diesen Anschluss im Kübel. Allerdings im Innenraum, ob der ausreichend wasserdicht für einen Anhänger ist, weiß ich nicht. Aber die Kappe sitzt recht saugend. -
ich will/werde es über die 13Polige Steckdose lösen... das spätestens beim Lichteinstecken auffällt das dass Ladegerät dran ist
Ich habe ein Ladegerät fest verbaut...
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Das Ladegerät ist permanent mit der Batterie verbunden und bei Bedarf kommt das 220V Kabel dran und gut...
Da musste noch ne automatische Kabeltrommel von nen Alten Staubsaugen mit einbauen, dann brauchst das Kabel nur noch rausziehen
Nöööö....
Ich habe doch ein Verlängerungskabel
...Die Arbeit kann ich mir sparen
....Vielleicht bei einem anderen Projekt
...Idee ist notiert
Also ich habe meine Batterie am Kipper noch nicht einmal leer gehabt, geschweige denn überhaupt kurz davor zur sein
Händler meinte das man 20 „volle“ Kippladungen auf jeden Fall schafft. Und ja, was soll ich sagen.... 20er Marke schon überschritten.. aber dann wird auch geladen, deswegen reicht mir vollkommen das externe Ladegerät
