LED Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkfunktion - mal bitte Eure Meinung dazu....!
    ich möchte mir je Seite eine Seitenmarkierungsleuchte mit Blinkfunktion anbauen.
    Die LED Leuchte soll zwischen den Rädern plaziert werden....
    Ich habe schon mit einem 10er Bohrer gesucht...;)
    Aber brauchte ich garnicht...... Löcher waren schon da....:).
    Die beiden Bohrungen würden für die Halterung benötigt....
    Ich glaube ich muss nochmal mit einem 6mm Bohrer nach einem Loch für das Kabel suchen...
    Aber alles zu seiner Zeit....:rolleyes:.
    Hat jemand ähnliches verbaut?
    Warum dort?
    Damit die Leuchte auf der gleichen Höhe wie die hintere Begrenzungsleuchte ist
    und es wäre die Mitte der Ladefläche...
    Ist ein altes Foto. Ohne Kran und noch mit Schutzblech in der Mitte. Aber genau das ist die Stelle!!!
    Ich bin auf Eure Meinungen und Vorschläge gespannt....
    Jetzt seid Ihr dran...:weg:
  • Ich habe am Westfalia und am Syland SML. An beiden als Blinker geschaltet. Am Westfalia über Relais, weil Glühlampen in den SML, Am Syland sind es LED, zwischen Rücklicht und Blinker geschaltet. LED, denen es egal ist, wo Plus und Minus ist.
    Aber du schraubst die doch nicht so tief rein, oder? Die sieht man dann ja kaum.
  • Nein natürlich nicht...?(.
    Werde eine Halterung bauen, welche stufenlos ausziehbar ist....
    Im Fahrtbetrieb weiter außen...
    Und wenn die Bordwände an der Seite "runtergeklappt" werden, werden Sie eingeschoben...:).
    So ist der Plan...
  • Ich meine 2 LED pro SML und 2 SML pro Seite.
    Der Anhänger steht gerade nicht hier, sonst würde ich nachsehen.
  • Und Andreas,
    wie hast Du die Leuchten geschaltet?
    Wenn ich das richtig verstehe, hast Du nur zwei Kabel?
  • Wenn DU LED nimmst brauchst Du SML wo die Polarität egal ist, sie leuchten immer. Dann einen Draht an den Blinker, einen ans Licht.
    Bei Licht aus blinken sie mit den Blinkern, bekommen vom Blinker plus, vom Licht über die Glühlampen minus.
    Bei Licht an, blinken sie dann im Wechseltakt zu den Blinkern. Bekommen plus vom Licht, minus vom Blinker über die Glühlampen wenn Blinker aus ist, ist Blinker an, bekommen sie 2 mal plus und gehen aus.
  • Hallo Andreas,
    Danke für die Ausführung....:super:.
    Ich habe mich für solche entschieden....
    Die haben 3 Kabel und somit zwei Funktionen.....
    Seitenlicht und Blinker nach vorne und hinten....
    Jetzt müssen nur noch die Halterungen gebaut werden...
  • Hast Du mal die Bezugsquelle (Link) für die Leuchten?
    Das Blinken im Wechseltakt ist glaube ich nicht zulässig. Könnte also mecker geben.
    Soweit ich weiß müssen alle Blinkleuchten Synchron leuchten/blinken.
    Peter
    Peter
  • Hallo Pit,
    derzeit sieht es mit der Zeit etwas schlecht aus....X/.
    Sobald ich die Halterung anfange zu bauen, werde ich Fotos hochladen....
    Versprochen ;).
  • Eduard Fan,
    das mit deiner Halterung die weiter raussteht .lass das lieber mal ganz schnell sein. Radfahrer und Fussgänger können das böse treffen. Die Kollegen mit dem Stempel sehen sowas auch nicht gerne!!
    Setz die lampen unterhalb der Bordwand auf die Unterseite der Kipperpritsche, musst dir halt nur was einfallen lassen mit den Kabeln gekippter Pritsche. Wenn du dann ne Lösung hast schreib mir, will nämlich auch SML am Eduard und Humbaur.
    Gruss Domi
    Algema Multi Trans 3t zgG
    Agados Pritsche/ Plane 3,5t zgG
    Humbaur Drehschemel Koffer 3,5t zgG
    Humbaur HTK 3 Seitenkipper 3,5t zgG
    Eduard 3 Seitenkipper 3,5t zgG
    Zugfahrzeuge: Sprinter 319 V6 // Amarok V6
  • Hallo Domi,
    dann habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt oder es wurde falsch aufgefasst.
    Sender und Empfänger..;)
    Also ..... Die Leuchten sollen natürlich nicht wer weiß wie weit rausstehen!=O
    Lediglich die Außenkante der SML soll bündig mit der Bordwand abschließen..
    Muss man dann sehen...?(
    Zum verschieben deshalb, weil wenn ich die Bordwand runterklappe sie dagegen stoßen würde...
    Bezüglich der Kabel bei gekippter Pritsche.....
    Habe ich doch jetzt auch schon so verlegt....
    Denk an mein H-Gitter mit den LED Leuchten und den zusätzlichen Brems-/Blinkleuchten...
  • Jens machst du die Halter so, dass sie automatisch reingedrückt werden, wenn die Bordwand dagegen stößt? Rohr in Rohr mit Feder und Schutz an der Lampe?
  • Ist eine super Idee...:)
    Feder oder E-Magnet? Per FB...
    Du bringst einen aber auch immer auf Ideen...:dafuer:.
  • jetzt übertreibst es aber
    mach die Dinger wie überall unten an der Pritsche festen, wenn unbedingt willst auch an nem Halter der etwas raus steht
    aber die müssen nicht weiter raus stehen als die Reifen, und dann geht auch die Bordwand ohne irgend ein Problem auf
    weil die steht ja dann auch am Reifen an
