Gewicht von 10 Holzstämmen - Hilfe!
    eigentlich wollte ich mich erst noch vorstellen, während ich (nachwievor) auf meinen ersten eigenen Anhänger (ein Alutrail vön Kröger ist es geworden!) warte, doch nun trat ein guter Freund an mich heran mit einer Bitte.
    Er würde gerne 10 Holzstämme Robinienholz in etwa 150km Entfernung abholen.
    Gefunden habe ich hierzu zunächst dies:
    "Robinie hat ein spezifisches Gewicht von 0,75 g/cm3 (gemessen bei ca. 12 - 15 % Holzfeuchte). Damit zählt es zu den schwersten Naturhölzer in Europa."
    Die Stämme sind ohne Rinde, Durchmesser 16 cm und in 2,75 m Länge.
    Nun habe ich zunächst Google bemüht, um zu errechnen, wie schwer das Ganze überhaupt werden würde. Ich komme auf insgesamt nur knapp über 400kg - das kann doch nicht sein? Laut der Berechnung läge ein Stamm in der Länge und mit dem Durchmesser bei nur etwas über 40kg.
    Bevor ich mich mit Fragen zu dem notwendigen Anhänger und Zugfahrzeug beschäftige, würde ich gerne wissen, ob das Gewicht so in etwa hinkommt bei dem Durchmesser und der Länge.
    Danke und viele Grüße!
    rein vom Gefühl her kommt mir das etwas leicht vor.
    Also erst einmal die Schnittfläche berechnet: r² * Pi , also 8 x 8 x 3,14 = 200,96 cm² (gerundet 201 cm²).
    Dann das Volumen (Fläche * Länge), also 201 x 275 = 55.275 cm³
    Dann das Gewicht (Volumen * spez. Gewicht), also 55.275 x 0,75 = 41.456 g (gerundet 42 kg).
    Wenn also das spezifische Gewicht stimmt (finde für getrocknetes Holz denselben Wert, für frisches Holz 0,93g/cm³ (dann wären es 52 kg) sollte es so stimmen.
    Schönen Gruß
    Garbagecat
    2017 - ......... Humbaur HA 752111-5, 750kg, Bj 2017 (205x110x50) mit Deckel
    2010 - 2017 Nürnberger Fahrzeugfabrik, 600kg, Bj 1981 (137x106x40) mit Aludeckel
    2004 - 2010 Westfalia 121-002, 400kg, Bj 1975 (120x90x40)mit Flachplane
  • Besten Dank für eure Antworten.
    Wir sind bereits zurück, es hat alles wunderbar geklappt und wir haben sogar noch 4x 2,50m lange Stämme mit je 20cm Durchmesser mehr mitgenommen. Der Mietanhänger hatte genug Reserven
    Noch ein Bild (von meiner 3. Anhängerfahrt im Leben überhaupt):
