AB ist vorhanden, soll in eine Box auf die Deichsel...
Schlauchboot auf Anhänger/Spriegel
Des geht nach Schweden...?
Was er vorhat bzw. wie er es plant xiszone stand weiter oben.
Hatte es aber so verstanden, dass die Plane weiterhin drauf bleiben soll und er sie quasi nur für die Räder hoher legen will.
Ich glaube ich würde ein neues Gestell aus Vierkant bauen. Dann an eine Siebdruckplatte unten rum eine Lippe anbauen, die genau in den Kasten passt. Nun eine Flachplane drüber und von oben durch die Plane das Gestell für Räder und Boot verschrauben. Das ganze dann mit zwei Gurten auf den Anhänger zurren. So ist es auf jeden Fall Ladung. Du kannst das ganze auch abnehmen zum lagern ohne Anhänger und durch die Plane ist es schön dicht.
Hallo Thomas,
na wie ist der Stand der Dinge? ?
