es handelt sich hierbei um meinen ersten Beitrag bzw. Frage in diesem Forum. Vermutlich wurde die Frage auch schon öfters gestellt. Auf die Schnelle habe ich aber nichts gefunden.
Bei meiner AL-KO Bremse gibt es folgendes Problem.
Sobald die Handbremse fest angezogen wurde oder aber der Anhänger eine Vollbremsung gemacht hat, habe ich nach dem lösen und 100% Auszug der Auflaufbremse, kein Spiel mehr im Bremsseil. Gleichzeitig tritt der Effekt auf, dass die Bremsbeläge wohl noch leicht an der Trommel anliegen, denn die Bremse wird beim fahren sehr warm bis heiß.
Für den Fall dass ich am Gestänge ein wenig nach oben und unten drücke und somit im Endeffekt am Bremsseil ziehe, ist wieder Spiel von 3mm - 5mm vorhanden. So wie es meiner Meiung nach sein muss. Mein Verstand sagt mir, dass wohl die Federkraft in der Radbremse selbst nicht ausreichend ist um die Beläge zurück zu ziehen und somit auch wieder etwas Bremsseil "frei" wird.
Bevor ich die Radbremse nun öffne um mir das anzusehen, dachte ich mir ich frage hier einfach mal nach, ob es diesbezüglich Erfahrungswerte gibt. Mit dem Problem kann ich ja eigentlich nicht allein sein. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich, dass das Bremsseil selbst schwergängig ist und somit verhindert, dass die in der Bremstrommel verbaute "Federkraft" ausreicht, um die Beläge vollständig zu lösen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Welche Bremse genau verbaut ist entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiss das es eine AL-KO B 1200-6 VC Achse ist, weil ich dies auf dem Typenschild der Achse sehen konnte. Wo ich einen Hinweis auf den Bremsentyp finde, weiss ich leider nicht.
Gruß,
Micha
