Ahoi.
Ich habe einen Benderup Kippi 150 mit Hochplane (siehe Bild)
Der Hänger ist sehr zuverlässig und vielseitig nutzbar.
Ich habe den Gedanken, den Kippi so umzubauen das ich meinen Suzuki Burgman 650 darauf transportieren kann.
Innen Maße: L:1440 B: 940 H: 350 mm
Außen Maße: L: 2540 B:1410 H:840 mm
Zul. Gesamtgewicht: 500 kg
Nutzlast : 390 kg
Leergewicht: 110 kg
Mein Burgman wiegt ca 280kg, da wäre ich schonmal locker im Gewichtssoll.
Ich würde mir halt eine Motorradschiene darauf montieren.
Die sind im Schnitt ja 2m lang.
Der Kippi ist ja nur 1,44m lang.
Das heißt die Schiene wäre ca 60cm Richtung Deichsel vorne liegend.
Ist das vernünftig das so zu machen oder liegt mir dann zu sehr Gewicht auf der Hängerkupplung?!
Eine andere Idee ist es, eine einzelne Motorradwippe ca 20cm Richtung Deichsel zu verbauen, das sind immerhin 40cm weniger als die große Schiene.
Wobei mir grad einfällt, ich kann ja trotzdem die 2m Schiene befestigen, und der Motorradbügel, in der Schiene selber ist ja meistens variabel zu versetzten.
Dann liegt ja nicht unbedingt soviel Gewicht vorne auf der Deichsel, sondern nur die ca 20cm.
( 1,44m Länge vom Kippi, 2m Ladeschiene, Bügel bei 1,60m befestigen - da der Burgman nur 1,58m Radstand hat, sodass das Gewicht vom Vorderrad ja nur 20cm Richtung Deichsel liegt)
Das meiste Gewicht ist beim Burgman eh mittig, sodass das Gewicht zu 3/5 mittig auf den Anhängerrädern steht.
Ich hoffe ihr könnt mir folgen, mein Frage ist halt, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Desweiteren fahre ich noch eine ATV.
Von Reifenaussenkannte, zu Reifenaussenkante sind es 1,24m.
Die Innenbreitenbeträgt ja nur 94cm.
So, ich wollte gerne wissen ob es sinnvoll ist die Radkästen (nur beim Transport vom ATV) abzunehmen und mir eine
Universal Platte zuzuschneiden und bei Benutzung verschrauben, um mit dem ATV drauf zu fahren und zu transportieren.
Ich schätze das ich beim rauffahren dann die Räder vom Hänger überfahren werde.
Ist das wiederum sowas sinnvoll sich sowas anzufertigen und wenn ja, dann aus welchem Material.
Ich hoffe ihr blickt durch.
Gruß Andy
PS: die Hochplane soll weder beim Transport vom Motorrad noch ATV drauf bleiben.
