Heckrollo im Anhänger einbauen
  • Hallo Forumsmitglieder,
    ich habe jetzt auf der Autobahn sehr oft gesehen, das es Anhänger mit Heckrollos gibt.
    Das wäre auch was für meinen Anhänger ( Größe 180 cm Hoch und 200 cm Breit ) und jetzt gibt es viele Fragen dazu:
    1. Hat von Euch schon mal einer sowas verbaut und wenn ja gibt es Tipps dazu
    2. Würde da auch so ein Fensterrollo (Variante Panzerrollo/Rolladenpanzer) bzw Garagentorrollo reichen oder muss das was spezielles sein
    3. Rollos habe ich noch nie verbaut - weder in der Wohnung oder Garage oder sonst wo wer kann mir da Tipps geben
    4. Gibt es sonst noch für den Anhänger vorschriften was da zu beachten ist?
    Freue mich schon auf Eure Tipps und Antworten
    Gruß Peter
    alles was Du wissen willst steht hier
    http://www.pwp-sa.ch/wp-content/uploads/2017/01/Rolladen.pdf
    der Hersteller ist dieser
    http://www.ldr-rolltechnik.de/…ualit%C3%A4t-von-ldr.html
    Vorteil von Dingern man kann sie auch an ner Rampe noch aufmachen, sie stehen Außen nicht über oder sind sonstwie im Weg. Nachteil, Du verlierst Innen Platz, einmal die Lichte Höhe direkt am Tor, wird um einiges niedriger als bei normalen Türen und dann je nach Ausführung entweder nur hinten durch den Rolladenkasten, oder die Dachfläche kannst nicht mehr voll ausnutzen und billig sind die auch nicht, da kosten Türen wesentlich weniger
