Hallo, die Symptome sind folgende: - Ohne Anhänger funktionieren die Warnblinker am Zugfahrzeug auch bei ausgeschalteter Zündung. - wenn der Anhänger mit dem Zugfahrzeug verbunden ist (13poliger Stecker): a) bei eingeschalteter Zündung funktionieren alle Warnblinker (Zugfahrzeug vo + hi + Anhänger) b) bei ausgeschalteter Zündung funktionieren nur die Warnblinker am Zugfahrzeug vo - wenn eine Nummernschildleiste mit Beleuchtung mit dem Zugfahrzeug verbunden ist (7poliger Stecker + Adapter 7/13): a) bei eingeschalteter Zündung funktionieren alle Warnblinker (Zugfahrzeug vo + hi + Nummernschildleiste) b) bei ausgeschalteter Zündung funktionieren nur die Warnblinker am Zugfahrzeug vo Meine Schlussfolgerung: Es liegt nicht am Anhänger. Es muss damit zusammenhängen, dass ein Stecker in der Steckdose steckt. Was könnte es dann sein? Was könnte ich noch prüfen, um den Fehler einzugrenzen? Zugfahrzeug ist ein Honda CR-V BJ 2005 (kein CAN Bus). Danke und Gruß
