Hallo, ich habe einen Hundeanhänger mit 100er Zulassung. Nun steht der TÜV an, und für die Erhaltung der 100er Zulassung bräuchte ich zwei neue Reifen. Andererseits könnte ich jetzt auf die 100er Zulassung verzichten. Frage: Einfach mit den alten Reifen beim TÜV vorfahren und den Verzicht auf die 100er Zulassung erklären? Oder vorher zur Zulassungsstelle und dort Umschreibung beantragen? Kann jemand über die Kosten Auskunft geben? Wohl doch günstiger als zwei neue Reifen, oder? Danke!
? Umschreibung Hundeanhänger Verzicht auf 100 km/h
Das Reifenalter spielt nur für die 100 km/h Regelung eine Rolle, nicht bei der HU.
Solange an den Reifen keine Schäden (Profiltiefe, Risse usw.) vorhanden sind, die Auswirkung auf die Verkehrssicherheit haben ist es dem Prüfer egal. Sind die älter als 6 Jahre könnte allerdings ein Hinweis kommen, das damit die Voraussetzung für die Tempo 100 Regelung nicht mehr erfüllt sind. Erst bei einer Kontrolle durch die Polizei dürfte das Alter der Reifen eine Rolle spielen, wenn es zu einem Tempoverstoß gekommen ist.
beim vorletzten HU Termin
"Du brauchst bald neue Reifen, sind fast 6 Jahre alt wenn weiterhin 100 fahren willst"
"Ich weiß"
letztes Jahr dann
"Nur zur Info die Reifen sind älter als 6 Jahre"
"ich weiß, ich fahr deshalb nur noch 98"
Einfach nicht 100 kmh fahren, das reicht
Falls Du mal neue Reifen aufziehst kannst Du wieder 100 kmh fahren.Wie schon gesagt, den TÜV interessiert das nicht.
Gruss Dieter
Danke für die Antworten. Ich wollte es fast nicht glauben, aber stimmt. Wurde freundlich darauf hingewiesen, dass ich nicht schneller als 80 km/h fahren darf. Keine Umschreibung, nix notwendig. Nochmals thx.
Ich würde mir aber überlegen vielleicht doch neue Reifen aufzuziehen.
Du willst doch nicht das den Hündchen was passiert
Gruss Dieter
Hans wird ja wahrscheinlich mit dem Anhänger sowieso nur kurze Strecken zurücklegen, kaum auf Autobahnen. Insofern braucht er keine neuen, da, wie er schon selbst sagt, eigentlich auf die 100 km/h verzichten kann.
Torsten
73 de DK3TK
