Ersatz gesucht für Räder 7.00-14 6PR
  • Hallo zusammen!
    Ich habe ein nerviges Problem. Bei einem Anhänger Marke HUSS DORNSTETTEN Bj. 1982, Einachser, ist in den Papieren die Rädergröße 7.00-14 PR6 eingetragen.
    Leider sind auf dem Hänger komplett andere Räder und so kommt er nicht durch den TÜV. Den Hersteller gibt es zwischenzeitlich auch nicht mehr.
    Welche Kombination aus Felge und Reifen kann ich nun problemlos verwenden?
    Aus einer Umrechnungstabelle geht
    195R14 oder 185R15 als möglicher Reifen hervor. Welche Vorgaben hätte ich dann für die Felgen einzuhalten?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung!
    Ingo
  • Hallo Stoelo,
    besten Dank. Diese Maße hatte ich ja schon in meiner Frage aufgeführt.
    Aber wie ist das mit den Felgen? Was für eine Felge muss ich montieren?
    Kann ich z.B. bei 195 R14 jede 14-Zoll montieren, die vom Lochkreis her passt?
    Muss ich dann noch eine Abnahme vornehmen lassen oder einfach montieren und gut?
    Vielen Dank!
  • für 195 nimm eine 5,5J oder 6J 14
    analog in 15" bei 185 eine 5 oder 5,5J 15
    die ET sollte zwischen 25 und 35 liegen, damit sollte es keine Diskussionen beim technischen Überwacher geben...
    unter umständen schon
    die prüfer wollen die tragfähigkeit wissen von der felge
    wenn man das spenderfahrzeug kennt,kann man gegf schlüsse auf die achslast ziehen
    und der hänger ist vermutlich ungebremst,oder?
