Brenderup Bravo H205 Holz 750kg
Was die Community über Brenderup sagt: Markencheck Brenderup
  • Hallo liebe Anhängerfreunde
    habe leider die Aufgabe, die kaputten Holzplatten meines Brenderup zu ersetzen!
    Weiß jemand hier die Maße der Platten und die Dicken??
    Speziell der Bodenplatte, die ist zum Messen zu kaputt!!
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Markus
  • Okay, die Platte lässt sich nicht mehr messen.
    Aber wie schon gesagt: der Rahmen ist doch in Ordnung, dann hast du doch die benötigten Abmessungen? :confused:
    Die Platten müssen ja so oder so raus, also abbauen und dann messen.
    Die Bodenstärke ist üblicherweise 15 mm, evtl. auch nur 12 - bei einem Neuaufbau auch der Seitenwände ist man normalerweise flexibel.
    Ob sich der Aufwand bei einem alten ungebremsten Anhänger rentiert hängt vom Zustand der Achse ab, solange die nicht krumm ist und du deine Arbeitszeit nicht rechnest, kann man das machen.
