ok nehmen wir mal an,es wäre so,wie jetzt hier viele schreiben,bitte schön,dann macht doch mal Eure Vorschläge,wie man es besser machen könnte,
ich bin für jeden Tip dankbar,meiner Vorstellung näher zu kommen,nur draufhauen,also nur nach Augenschein,das gilt nicht!
Gruß,Rainer
Motorrad+Wohnwagen
Gruß,Rainer
Naja, ist ja nicht bös gemeint. Versteh es doch einfach als Anregung, nach was Du noch genauer fragen solltest, wenn Du tatsächlich hinfährst und Dich beraten lässt.
Was mir noch auffällt: Ich sehe auf keinem Bild etwas zur Ladungssicherung der Moppeds. Querstehende Moppeds sind ja noch aufwändiger gegen seitliches Kippen zu sichern, weil jeder Beschleunigungs und vor allem Bremsvorgang seitlich auf das Mopped einwirkt. Bei längsstehenden Moppeds fängt das meiste dabei der Bügel oder die Vorderradwippe auf. Auf den Bildern sehe ich dazu gar nichts. Es wird auch nichts dazu erläutert. Nur bei der Hypermotard ist sowas wie ein Gurt zu erkennen. -
Ideal ist halt so einen Masseschwerpunkt immer in der Nähe der Achse zu haben. -> dies geht aber nur, wenn du das Motorrad in die Wohnkabine packst.
Ansonsten wird das ganze mit festen Masseschwerpunkten nix, da dir sonst dein Motorrad sehr schnell deine Stützlast jenseits von gut und Böse bringt.
Als Beispiel:
Gegeben:
Abstand Kugelkopf zu Achse 4m
Abstand Kugelkopf zu Motorrad 1m
Gewicht Motorrad 200kg
Die restliche Beladung wird nicht verändert.Dies führt zu einer Erhöhung der Stützlast von 150kg. Hattest vorher schon 50kg biste jetzt bei 200kg.
Um das ganze auszugleichen muss der Aufbau des Wohnwagens nach hinten Wandern (abhängig von Beladung position anpassen).
Der Aufbau ist aber eigentlich so konstruiert, dass der Schwerpunkt möglichst nah an der Achse ist.
Nun packe ich zwei Schwerpunkte auf ein Chassi und bringe sie immer weiter von der Achse weg.
Damit wird die ganze Fuhre immer einfacher ins Schlingern geraten.Deswegen wäre für mich die Lösung mit dem Motorrad auf der Deichsel nicht interessant.
Moin+Danke
Langsam sehe ich meine Felle schwimmen,aber aufgeben will ich noch nicht.
Mein Motorrad wiegt nur 115kg,das muß doch möglich sein,das auszugleichen,wenn man ein neues Chassis dafür anfertigen läßt,
um dann so den vorhandenen Wohnwagen mit dem vorhandenen Radauschnitt zu positionieren,hoffe ich jedenfall,s!!
Gruß,Rainer -
also wenn das Moped nur 115kg wiegt, dann ist es schnurz wo es steht
Du kannst es vorne auf die Deichsel stellen oder hinten ans Heck
die Deichsellösung ist besser, den Wohnwagen baut man so das die minimale Stützlast vorhanden ist wenn er komplett leer ist
da liegst dann irgendwo bei 30 kg, stellst nun das Moped drauf bist vermutlich bei den 100 kg, je nachdem wie lang der Wowa werden soll
das hast uns nämlich noch nicht verraten
da man aber ja auch Essen, Geschirr Klamotten usw dabei hat, packt man das in dem Fall nicht vor die Achse sondern eben etwas hinter die Achse
und schon passt die Stützlast wieder
und wenn ohne Moped mal wo hin willst, packt man den ganzen Krempel nach vorne, Stützlast passt
verschiebbare Wohndose ist also in dem Fall unsinnig, macht das ganze nur unnötig teuer
ein Standartwohnwagen mit ner stabileren und etwas längeren Deichsel reicht vollkommen
ja Mani,Du hast recht+deswegen hier noch mal die Daten:5,30Aufbau+1600kg,Alko Fahrwerk.Bj.1996
Gruß,Rainer -
