Hallo Gemeinde.
Kennt jemend diesen Anhänger der Marke Renfort,Bj 1961
Zul.Gesamtgewicht 1200kg mit auflaufbremse im Zugrohr
Anhänger Renfort
Moin.
bilder sind immer hilfreich;)grüße benni
Erstmal schild_smilie_0139.gifkreptonit
Und wie Benni geschrieben hat, BILDER sind hilfreich.
Und hier im Norden war der Renfort, eigentlich nicht auf der Straße zu sehen. denkend_smilie_0005.gif
Bilder kann Ich morgen machen,werden aber nicht viel aussagen,de er schon mal umgebaut wurde,aber vom Typenschild habe Ich
Typenschild vom Zugrohr oder Fahrgestel habe Ich nicht bzw, nicht mehr lesbar
Das Problemm ist in der Auflaufeinrichtung,da müssen die Buchsen erneuert werden,aber welche ist das?
Dann schau doch mal, ob irgend wo an der Deichel was eingestanzt ist.
Habe den ganzen Anhänger abgestaubt,nichts zu sehen
Willst du den verkaufen (weil im Biete-Forum) oder willst du den für dich reparieren, dann ist hier das falsche Forum.
Brösel
Tschuldigung.Kann jemand den in die richtige Abteilung rüberschieben
erledigt
schau auf den Nabendeckel da sollte der Hersteller drauf stehen
bei Bj 61 wäre aber ein Bild vom Innenleben der Bremse hilfreich, weil da kann vieles verbaut sein
Und wenn du Ersatzteile dazu suchst natürlich auch von der Auflaufeinrichtung.
Hallo.Die Bilder habe Ich heute gemacht.Der Tip mit der Radnabe war sehr richtig.Da steht es BPW.Jetzt bin Ich auf BPW seite,mal sehen was Ich da finde
MfG -
Das sieht aber nicht original aus...
Hat BPW damals überhaupt Auflaufeinrichtungen gebaut?
Laut BPW haben die in Jahr 1961 angefangen auflaufbremsen zu bauen
Alles anzeigen
Hallo JAU,
Gib doch einfach mal Kommentare ab, die auf fachliches Wissen beruhen!
Grüße aus dem Osten
