Hallo zusammen, Ist so ein Laufgeräusch bei Anhänger-Radlagern normal oder ist das kaputt? (450kg-Achse, ungebremst, von BPW Bergische Achsen KG, 18 Jahre alt, wenig gelaufen, vermutlich die 1. Lager und nie nachgestellt/geschmiert) https://youtu.be/gzyVKChzp8o Danke für eure Hilfe, - Philip
Ist das Radlager noch OK?
das Lager ist TOP, da brauchst du nie ne Hupe, weil dich jeder sofort hört
ne das Lager ist natürlich fertig, egal ob Auto oder Anhänger, das muß ruhig laufen
deins hört sich an als ob die Kugeln Sandgeschmiert sind
also raus damit, am besten beide Seiten, das andere wird nicht besser sein
passende Lager dürften hier dabei sein
