Danke, dann mach ich das mal.
OmegaBenni´s Eduard Zeus 1350kg
Das ist aber "nur" die Gebühr, die der TÜV nimmt (in meinem Fall war da der TÜV Nord). Die Zulassungsstelle nimmt dann auch noch eine Gebühr.
Das ist klar
Moin,
Da der kleine anhärger im Juni zwei jahre wurde war nun auch die HU fällig.
Habs diese Woche dann endlich mal geschafft die Dämpfer zu montieren und hab gestern den kleinen zum autohaus
gebracht...heute konnte ihn wieder abholen.
War dann auch fast 100€ ärmer, 46,90 HU , 52€ 100 er Abnahme....schön frech.Unterm Strich sie die rund 150euro, welche die meisten Händler nehmen schon okay.
Grüße benni
[Blockierte Grafik: http://mein-pkw-anhaenger.de/attachment.php?attachmentid=19770&stc=1][Blockierte Grafik: http://mein-pkw-anhaenger.de/attachment.php?attachmentid=19771&stc=1][Blockierte Grafik: http://mein-pkw-anhaenger.de/attachment.php?attachmentid=19772&stc=1]
Was sind das für Dämpfer? Noch nie gesehen...
Check, original Knott
Heute noch 20€ locker gemacht
[Blockierte Grafik: http://mein-pkw-anhaenger.de/attachment.php?attachmentid=19832&stc=1] -
Wofür? Für die schiefe 100er-Plakette?
Mein Plan geht nicht auf, hab sie bewusst schief geklebt....besser als gerade versucht und doch nur schief geworden
4€ der aufkleber, der rest fürs amt
Och, mach dir nix draus. Ich habe 2 Autos. An beiden ist das hintere Kennzeichen schräg dran - sogar beide in die gleiche Richtung schräg. Aber angebaut hatte ich es vor Jahren gerade.
So was neues, ich schiebe das nun schon länger und wollte es im Winter machen...wie so einiges.
Ich möchte ja gern "spurhalteleuchten" haben, auch wenn das bei der Breite von etwas über 150cm nicht ganz StVO konform ist.
Ich möchte es mit Hand und Fuß machen, Also neuer Kabelsatz von aspöck und dann die zusatzleuchten anständig mit dc-verbindern.
Ich tendiere zu diesen Lampen: http://www.aspoeck.com/index.php?kat_intnr=1&ukat_intnr=4&p_intnr=191&zb_von_p_intnr=&inc1=32&ist_menueintnr=555Gerade überlege ich, ob ich wenn ich mir die Arbeit schon mache, an die Front noch positionsleuchten setze?!
http://www.aspoeck.com/index.php?inc1=30&kat_intnr=1&ukat_intnr=3&p_intnr=149&ist_menueintnr=555
Oder blenden die einfach nur?Grüße benni
PS. Eine kleine Wartung mit Bremse einstellen und Co steht auch auf dem Plan.
Die weißen für vorne habe ich hier noch rumliegen, aber nicht in LED, dafür mit Halterung.
Die für vorn kann ich ja direkt verschrauben.
LED muss es nicht sein, dann müsste ich die Rückleuchte auch umbauen.Danke, grüße benni
Schau doch einfach auf mein Avatar (gleicher Anhänger wie deiner). Ich hatte HELLA verbaut.
Huhu,
Über große Bilder würde ich mich freuen.Grüße benni
Moin,
ich hatte mit dem alten Anhänger keine Positionsleuchten vorne, jetzt am Anssems sind sie dran.
Meine erste längere Fahrt war bei Mistwetter, sprich ordentlich Regen. Da fand ich die Frontleuchten eher hinderlich, und hätte sie sicherlich abgeschaltet wenn möglich.Ih würde nur die hinteren verbauen.
Ist aber wahrscheinlich nur Gewöhnungssache.
Otthardt -
wen man die Leuchten im eigenen Außenspiegel nicht sieht sind sie ok, ansonsten blenden sie nur
einen Wert haben die grundsätzlich nicht, und sind eigentlich erst vorgeschrieben wenn der Anhänger 40 cm breiter als das Zugfahrzeug ist
und LED sind noch schlimmer was blenden betrifft
Da gebe ich glonntaler Recht!!!
Die weißen Positionsleuchten an meinem neuen Anssems GT haben mich auch gestört (die blenden im Rückspiegel)
Da der Anhänger sowieso keine 40 cm breiter als der PKW ist, hab ich die gleich abgebaut. -
