Wert westfalia typ 117003 neu aufgebaut
  • Hallo was ist ein westfalia typ 117003 wert der neu aufgebaut ist neue stossdämpfer federn usw.
    Bj ist 79 fläche ca 1,35mx1,05m
  • Fahr ihn weiter, das Geld was drin steckt bekommst sonst niemals raus. Wert ist er sicher mehr, aber bekommen wirst für den Anhänger, wenn es gut läuft, 500Euronen.
  • Jetzt noch eine frage. Könnte man bei diesem hänger eine 100km/h zulassung machen? Wenn ja wie geht das?
  • Klar könnte man. Die Frage ist aber ob es dir was bringt.
    Soweit ich herausfinden konnte hat der Anhänger ein zGG von 600kg, da müsste das Zugfahrzeug ein Leergewicht von mindestens 2000kg haben.
    Wenn du legal 100 fahren willst wirst du den Westfalia wohl ablasten müsen.
  • Bedingung für die 100km/h bei ungebremsten ANhängern ist:
    zGM Anhänger / 0,3 <= Leermasse PKW
    also Angenommener Fall
    zGM Anhänger = 600
    Leermasse (Mazda 626) = 1190
    Leermasse (Kia Sorento 1) = 2070
    600/0.3 = 2000
    damit darfst den Anhänger mit einem Kia Sorento 1 2000<2070 mit 100 fahren aber mit einem Mazda 626 2000>1190 nicht.
    Unabhängig vom dürfen kannst auf jeden Fall mit dem ANhänger zum TÜV und die 100km/h Eignung bestätigen lassen und dann die 100km/h Plakette am Strassenverkehrsamt abholen.
    Nur ob es ausnutzbar sein wird, hängt halt vom Zugfahrzeug ab. Ansonsten hat Jay ja schon gesagt das man an den Parametern zGM Anhänger und Leergewicht PKW drehen kann. Leergewicht PKW kann man Nachwiegen lassen und zGM Anhänger kann man herunter setzen lassen (Achtung dann weniger Nutzlast). Da man eh beim TÜV ist kann man die Änderung der zGM am Anhänger direkt mit machen lassen.
  • Ich habe bei meinem 400kg Anhänger mal nachgefragt und unser Auto passt genau rein in die Regelung.
    1334kg hat unser Leergewicht und genau das brauchen wir für die 100er Zulassung aber ich will die nicht. Die lohnt sich in meinen Augen nicht.
    gruss Christian
    PKW - Mazda 2
