Habe ein 6-poliges Kabel mit blau, weiß, gelb-grün, braun, grau und schwarz. Wie schließ ich das an einen 7-poligen Stecker an? Ich finde nirgends einen Hinweis. Danke für eure Hilfe.
6-Adriges Kabel, wie an einen 7-poligen Stecker anschließen?
Die Farben die Du da hast entsprechen nicht den üblichen Farben...
schwer zu sagen welche Farbe wo hin kommt, wenn es alles schon an den Lampen verkabelt ist hilft wohl nur durchmessen, bzw nachschauen welche Farbe an welcher Leuchte angeschlossen ist. Außerdem fehlt ein Draht, oder Du hast keine Nebelschlussleuchte, dann passts. (NSL war erst ab einem bestimmten Baujahr Pflicht)Ansonsten hilft Dir das vielleicht weiter:
Gruß Jan
Ja, da ist keine Nebelschlussleuchte. Es handelt sich um einen landwirtschaftlichen Anhänger. Weiß da vielleicht jemand Bescheid?
Da wird dir wohl nix übrig bleiben außer nachmessen oder Kabel verfolgen.
JaBe hat schon zur Steckerbelegung verlinkt, auch wenn in der Tabelle 13 Pole genannt werden, die ersten 7 sind bei beiden identisch.
