Edelstahlbremsseil Erfahrung?
  • Mal wieder eine Frage an die Gemeinde.
    Lohnt sich die mehr Ausgabe für ein Edelstahlbremsseil?
    Lassen sich die normalen Bremsseile mittels Fett und Öl auch gängig halten auf Dauer.
    Seile hängen oft ungeschützt im Regen kein Aufbau sondern Bootsanhänger (kein Slippen)
    Bin auf eure Antworten gespannt.
    Gruß chris1E
    eindeutig ja
    eindeutig Nein, ich habs mal probiert
    Ergebnis, Fett wandert in die Trommel, und die Beläge werden ölig und lösen sich vom Belagträger
    ganz klar nicht zu empfehlen
    ich hatte selbst noch keine, habe aber bisher nur positives davon gehört. Sollten bei mir mal welche fällig werden werde ich auf jeden Fall Edelstahl nehemn.
    Mit Fett ist immer so ne Sache. Klar, am Anfang klappt das "wie geschmiert", mit der Zeit wird das Fett durch Schmutz und Staub aber immer fester. Und dann ghen sie irgendwann auch nicht mehr.
    Bei den Bremsen selbst gehen die Meinungen da ja auch auseinander, Fetten, Kupferpaste, Keramikpaste oder nur gut gangbar machen. Sicher auch eine Geschmacksfrage.
    Gruß Günter
