Lampen flackern nach Umbau Lichtanlage
  • Guten Morgen die Herren und Damen
    Ich habe bei meinem Anhänger Bj '95 750 kg ohne Bremse die Rücklichter ausgetauscht. Es waren die Standard rücklichter (3kammer) verbaut + NSL.
    Nun sind dort 5kammer rücklichter dran mit 13er stecker für rückfahrlicht.
    Als ich fertig war und den lichttest machte hatte ich das problem das manche Birnen nur so flackerten.
    PKW - Opel Corsa D
  • Ups frage vergessen was kann ich da machen das es aufhört zu flackern?
    PKW - Opel Corsa D
    das ist wieder ne tolle Beschreibung
    unter flackern kann sich jeder was anderes vorstellen und dann fehlt ne richtige Beschreibung
    welche Birnen es betrifft, bzw was eventuell richtig funktioniert und wann nicht usw
    ich tippe erstmal grob drauf das Masse fehlt, aber zu mehr bräuchte man ne genaue Beschreibung was funktioniert und was nicht
    hast am Zugfahrzeug auch was geändert, gehts mit anderem Zugfahrzeug, bzw funktioniert ein anderer Anhänger am Auto
    wie soll man sonst den Fehler eingrenzen
  • Die lampen spielen verrückt wenn ich bremse licht an ist und blinke. Bei jedem anderen anhänger tut alles das was es soll ohne probleme
    Werde wohl alles noch mal nachsehen müssen mache es heute abend mal.
    PKW - Opel Corsa D
  • So habe alle kabel und Verbindungen neu gemacht.
    Hauptleitung ist eine 12/1, 5
    Im Stecker habe ich leitungen 1-8 auf nr geklemmt und leitung 9 auf 13 mit ner Brücke zwischen den beiden Masse anschlüssen 3und13.
    Von der verteilerdose zu den lichtern liegt je eine 7/1, 5 leitung
    5mal beleuchtung leitung 6+7 masse die sind aufgeteilt auf die beiden kommenden masse leitungen geklemmt mit nochmals einer brücke.
    Jetzt ist alles in ordnung egal welche verbraucher am anhänger an sind bzw wie viele an sind.
    PKW - Opel Corsa D
    also eigentlich dürfen die Massekreise 1-8 und 9-13 anhängerseitig nicht gebrückt sein, aber ich machs auch immer, weils blödsinn ist es nicht zu tun, am Auto kommen sie eh wieder zusammen, und ne gute Masse kann nie schaden
    Vor allem wenn man bedenkt das der Strom schön aufgeteilt über mehrere Adern zu den Lampen fliest aber zurück sollen sich alle nur einen Draht teilen
    Aber was war jetzt bei Dir eigentlich der Fehler? ist ja schön das es jetzt geht, trotzdem würde mich interessieren an was es lag
  • so der fehler war das zuleitungskabel. Es lag die ganze zeit in der deichsel und hat sich da drin aufgescheuert.
    Habe jetzt das 12/1,5 (Maschinen Kabel Kabel sind nicht farbig sondern mit Nummern versehen) durch die Deichsel gezogen und noch ca 2m mehr drin.
    im entefeckt kompletten Kabelsalat neu
    PKW - Opel Corsa D
