Bremslicht (?)am Anhänger leuchtet dauerhaft
  • irgendwo muß der Fehler sein, wenn Dose mit anderen Anhänger, funktioniert muss es am Anhänger liegen!!
    Kann nicht sein....
    Darfst mich gerne besuchen 8o
    Dann finden wir den Fehler... :anstoss:
  • Ist am Fahrzeug und Anhänger eine 7 oder 13-Polige Dose? Sind am Anhänger LED-Lampen verbaut? Ist zwischen Fahrzeug und Anhänger ein Adapter verbaut.
    Ich hatte auch mal die wildesten Lampenfehler, an Fahrzeugen mit 7-Poliger Dose funktionierte der Anhänger einwandfrei, mit Adapter an 13-Polig ging gar nichts. Da waren verschiedene Adapter im Test, letztendlich sind die LED-Lampen rausgeflogen.
  • Bambaercher ... teile uns bitte mit was der Fehler war, wenn gefunden!
