Alex´s Anhänger Projekt Nr. 4
  • WENN das mal IMMER so einfach wäre,
    ist es aber nicht.
    Bedenke bitte, ich habe die ZV im Anhänger
    nicht mehr so wie in einem kompletten Auto.
    Das was du da schreibst hatte ich auch ausprobiert
    sowie 3.000000000 andere Möglichkeiten.
    Es hat auch geklackt, nur die Motoren haben sich nicht
    bewegt.
    Alex
  • Hallo Alex
    na und? wo ist der Unterschied? das Türschloß ist ja nicht mitm Motor verbunden
    also ist es egal wo des einbaust
    aber auf die ferne kann ich schlecht sagen was falsch gemacht hast
    das einzige was mir einfällt, Stellmotor in falscher Stellung montiert, wenn er ziehen muß und er war schon ganz drinn, oder andersrum
    aber ansonsten funktionieren die Dinger wirklich problemlos, hab die früher oft eingebaut und erst letzten Sommer wieder einmal
  • Also, ich hatte mit den billigen ZV bei ebähhh bei
    beiden Passats keine Probleme.
    Weis aber nicht mehr welche das waren.
    Habe aber das 1 x aufblinken der Blinker beim
    öffnen / schließen nicht mit angeklemmt.
    Wüsste auf anhieb nicht was man falsch machen könnte.
  • Na, die Froschkiste vielleicht nicht.
    Aber der Empfänger von der ZV vielleicht; meinte ich :)
    Was gibts noch. Zu wenig Strom oder Kabeldurchschnitt zu gering ?
  • Ähm hast Du den Link ned angeschaut?
    das ist ne nachrüst ZV, auch der Funkempfänger
    das hat absolut nix mit dem Auto mit CanBus oder sonstwas zu tun, das Ding braucht ne 12V Batterie und sonst nix, dann drückst aufs Knöpfchen und die Stellmotoren bewegen sich, da kannst auch ein Gartenhäusen damit verriegeln oder sonst irgendwas
