Kennt jemand die Unterschiede zwischen den beiden Varianten von STEMA: systema und systema light?
Aus den Angaben auf der Herstellerseite werde ich nicht so ganz schlau. Beim systema light steht nur, dass ein nachträglicher Unterbau von Schienen und Rampen nicht mehr möglich ist.
STEMA: Unterschied systema und systema light
Light ist ohne Zucker
ne sorry, da kann ich Dir leider auch nicht helfen
..... oder "mit Licht"
Gruss Ruddi
Ne, Licht haben beide. Zumindestens hinten, wenn man den Anhänger am Zugfahrzeug anschließt. Und wenn man Zucker transportiert, dann sist auch der light mit Zucker! So, Spaß beiseite.... es hätte ja sein können, dass ein Experte sich in dne Unterscheiden der beiden Modelle auskennt.
Hab mich auch gerade mit der Materie beschäftigt: Wenn ich das richtig sehe, hat der "light" keine Stoßdämpfer, keine 100er-Zulassung und keine Möglichkeit, eine Rampe nachzurüsten, die dann formschön hinter dem Kennzeichen verschwindet. Guckst Du: http://www.stema.de/stema_anhaenger_de_129.html http://www.stema.de/stema_anhaenger_de_194.html
Hi,
hier kurz die Unterschiede:
SyStema Anhänger sind als Hoch- und Tieflader lieferbar, wobei hier eine Auffahrschienenhalterung hinter dem Kennzeichenträger montiert werden kann.
Systema Anhänger haben Stahl- oder Alu-Bordwände, STL nur Stahlbordwände
Systema Anhänger haben größere max Ladeflächen
Die Aufbauvarianten sind gleich, das Zubehör ist um die Reling vorne, die Alu-Bordwände und die Halterung für Auffahrschienen umfangreicherUnd der teuerste Unterschied: schwarze Schutzkappe auf der Zugkugelkupplung bei allen Systema Anhängern
Andreas -
