Hallo Forum,
ich könnte eine gebrauchte Drehstabfederachse von Knott aus den 80er Jahren erwerben.
Welche Probleme können hier auftreten?
Wie lässt sich diese Überprüfen ob sie noch federt?
Dank und Gruß
chris1E
Hallo Forum,
Dank und Gruß
chris1E
das ist schwierig, Du kannst nur schauen ob alles fest ist und kein Spiel hat, ob sie federt wirst erst merken wenn sie eingebaut ist, per Hand dürfte das schwer bis unmöglich sein das sich da was bewegt in Federrichtung
Danke Manni für diese erste Einschätzung.
Rosten diese meist fest, wegen mangelnder Schmierung bzw. Wartung?
Wie ist der Verschleiß bei Drehstabfederachsen?
Warum werden diese heute nicht Mehr gebaut? (evtl. zu teuer)
Ist die Federung härter oder weicher als bei einer Gummifederachse?
Was würdet Ihr für so eine 1500kg Achse den so ungefähr ausgeben?
Hellau oder Alaaf,
chris1E
gebaut werden die immer noch, sind halt etwas schwerer und teurer, daher werden sie meist nur bei Wohnwagen verbaut
die Federung ist etwas weicher, ist halt ne Stahlfeder, und brauchen auch Stoßdämpfer
