Hallo ich bin dabei noch zusätzlich zu meinem touran anhänger einen golf2 und polo 6n zum hänger umzubauen jetzt habe ich bei meinem touran, 3 deichselbefestigungspunkte mit klemmschellen aber bei den kleineren anhängern golf und polo kann ich maximal 2 befestigungspunkte machen reicht das aus? was sagt der tüv? oder ist dem nur wichtig wie sie befestgt sind? grüsse aus Kerstenhausen
Deichsel befestigungen beim anhänger aus halben auto
moin levin, 2 reichen vollkommen aus, mehr hab ich an meinem passat auch nicht. willst du dem bremer konkurenz machen oder bist du einfach nicht ausgelastet?
danke für die schnelle antwort nein keine konkurrenz nur zeitvertreib!
Willkommen im Club
Alex -
Hallo Leute, hierzu auch eine Kurze Frage:
Spricht eigentlich irgendwas dagegen die Deichsel im Auto zu befestigen, statt darunter?
Denn so würde der Hänger mit gekröpfter Deichsel gerade stehen wenn er angehängt wird.
MfG
Kai -
Hallo Kai
besser wäre gewesen wenn du für "Deine" Anfrage
ein eigenes Thema eröffnet hättest.Aber okay, die Mods können ja trennen
Es spricht nichts dagegen solange es
vernünftig befestigt ist.Aber wie immer:
"Sprich das kurz mit dem TÜV Prüfer vorab ab"
Der wird dann das selbe sagen, aber er hat es gesagt
und ist dann ganz Stolz und kann mit erhobenen Hautes
von dannen ziehen.Die wollen einfach nur gefragt werden.
Alex -
Wenn du die deichsel im auto befestigst und dann auch noch eine gekröpfte nimmst kommst du doch viel zu hoch seiden du hast nen dodge ram als zugfahrzeug wo die anhängerkupplung in 1m höhe hängt! grüsse
Ein Renault 19 Kollege aus irgendeinem europäischem Nachbarland hat ebenfalls einen R19 als Anhänger umgebaut, und selbst dort ist mir die Anhängerfront zu hoch.
[Blockierte Grafik: http://img854.imageshack.us/img854/8812/aug0429.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img542.imageshack.us/img542/359/aug0430.jpg]
Und hier ist die Deichsel unter dem Fahrzeug angebracht. Es geht hier ja grademal um das bisschen Blech und die Deichselstärke -
die Deichsel beim schwarzen ist aber auch unter dem Boden angebracht, wenn se im Kardantunnel anbringst, sollte es passen
Das Fahrzeug hat keinen Kardantunnel, ist ein Fronttriebler. Das einzigste was ich vorhabe, ist die Befestigung der Deichsel auf der Innenliegenden Seite des Bodenbleches.
ich kenne viele Fronttriebler die trotzdem nen Kardantunnel haben, allein schon wegen der Stabilität vom Boden
aber egal, dann machst des Rohr halt innen rein, ist vollkommen egal, hauptsache es ist gut festgemacht, eventuell brauchst ein paar zusätzliche Streben die die Kraft aufs Bodenblech verteilen, oder ne größere Platte
