Hallo zusammen,Ich habe einen Anhänger mit Hochplane
und will statt Plane ein Geschlossener Kasten aufbauen.
Weis jemand,was der Tüv dazu sagt.
Mfg.Winni57
Brenderup Anhänger umbauen
Der TÜV- Ing. rüttelt dran, wenns hält und keine scharfen Ecken hat, kriegst du den Eintrag. Fertig. Ausser du baust mit Kunststoff, dann will er noch ein Material- Gutachten.
Gruss Ruddi
Hallo Winni
habs mal verschoben, Du willst den Anhänger ja nicht verkaufen, also gehört er nicht in "Biete"
zu der Frage
ZitatWeis jemand,was der Tüv dazu sagt.
der kann alles sagen, von
über
bis
kommt drauf an was Du machst, wie Rudi schon sagte
Bei meinen Brenderup Anhänger hab ich das so gemacht. Der Aufbau ist aus den Platten von den Baustellen, Da wo die Grundstücke eingezeichnet sind. Der Aufbau wir nur mit vier Schrauben gehalten. (Das reicht auch)
Hallo Erwin,
ist das ein "separater" Koffer, der nach Lösen der 4 Schrauben einfach von 2 Mann vom Anhänger gehoben wird?
Fährst Du das als Ladung umher oder hast Du den Anhänger als Koffer umschlüsseln lassen?Gruss georg123
Frage 1.)
ist das ein "separater" Koffer, der nach Lösen der 4 Schrauben einfach von 2 Mann vom Anhänger gehoben wird?Antwort: Ja, man kann ihn mit 2 Mann so wieder herunter nehmen wenn man den Koffer nicht mehr braucht.
Frage 2.)
Fährst Du das als Ladung umher oder hast Du den Anhänger als Koffer umschlüsseln lassen?Antwort: Ich Fahre ihn wenn er drauf ist nur als Ladung rum, Darum auch die 4 Schrauben. Nein hab ihn nicht als Koffer umschlüsseln lassen. Muss das denn? wenn er mit 4 Schrauben befestigt wird???
Der Koffer ist auch nur dann drauf, wenn wir mal Sachen holen müssen die nicht Nass werden sollen. Wie z.B bei einen Umzug Kartons, Matratzen, kleine Schränke, oder andere Sachen. Oder z.B wenn wir unsere Sitzauflagen und unsere Bettmatratze wieder zum Kleingarten rüber bringen. Aber der Koffer konnt nur drauf wenn es mal am Regnen ist, sonst steht er hier in einer Ecke auf unseren Hof rum.
