Welches Winkeleisen für Rahmen
  • Hallo zusammen
    wenn ich mir für einen 1000kg Anhänger
    einen Recht -Rahmen machen möchte,
    welches soll ich dafür nehmen?
    Ich habe ja noch eine Deichsel, Achse und Brief
    von einem Tandemanhänger und möchte
    mir nun einen Anhänger bauen.
    Der Rahmen soll in den Ecken mit einem
    4Kant Rohr geschweißt werden wo später
    ein Kasten aufgesteckt werden kann.
    Diesen möchte ich mit 4 Bolzen und Splinte sichern
    so das ein schneller auf und Abbau ermöglicht.
    Der soll auf jeden Fall stabiler werden als
    der 750kg Stema Anhänger den ich jetzt habe.
    Als Boden möchte ich ein Alublech verwenden.
    Die Masse der Ladefläche sollten so 2m x 1,25m sein.
    Vorschläge sind Willkommen.
    Alex
  • Hoi Alex,
    sollen da die Achsen drunter, von denen noch eine bei mir liegt? Kommt das einigermassen hin mit 1,25 breit mit dem Auflagemass der Achse? Hab diese breiter in Erinnerung.
    Also eine Plattform mit Aluboden, da drauf ein Kasten auch mit Boden oder nur 4 Bordwände?
    Würde einen Rahmen bauen mit Rechteckrohr 60x40x4, in den Ecken senkrecht 40x40x4.
    Da dran ein Flachstahl waagrecht 30x5, um die Platte aufzulegen.
    Im Bereich der Achsbefestigung ein Winkelprofil (ca. 50x30x4) dran schweissen. Quer müssen ein paar Streben rein, bei Alu mehr als bei Siebdruckplatte.
    So ein Kasten zum Abnehmen ist ziemlich schwer, vor Allem, wenn du ihn alleine abnehmen willst. Hab nämlich sowas grad hier.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Hallo Mani
    so wie Ruddi es schreibt soll nur eine Achse drunter.
    Ich habe "NUR" den Brief vom Tandemanhänger hier.
    Dieser müsste dann umgeschrieben werden.
    Wenn ich die 2. Achse hätte (die hat ja Ruddi)
    würde ich ja ein Tandem bauen, aber die 2.
    Achse (die,die Ruddi hat) ist ja krumm gewesen.
    Zudem habe ich jetzt erst mal ein Maß in den Raum geworfen.
    Ruddi, ich wollte kein Rechteckrohr verwenden
    sondern ein Winkeleisen.
    Alex
  • Alex,
    ein Plattform- Anhänger nur aus Winkeleisen wird aber eine schwere und trotzdem labbrige Sache. Der wird erst durch eine aufgesetzte Kiste stabil. Ausserdem werden die Eckverbindungen Winkelstahl mit senkrechten Vierkantrohren nicht so richtig stabil, ausser du schweisst ein paar Verstärkungen mit rein. Möglich wäre halt auch erst den Rahmen erstellen und dann die Eckpfosten aussen drauf zu setzen.
    Mach dir mal 'Gedanken, ob es nicht besser wäre, wenn du klappbare und abnehmbare Bordwände an den Plattform -Anhänger machen würdest.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Alex,
    Gruss Ruddi
    Hallo Ruddi
    ja das ist sogar 100% besser weil dann doch besser Tandem machen.
    Dann aber so das ich den als Autotransporter und Kasten nutzen kann.
    Das ganze dann noch Kippbar machen dann wäre es perfekt.
    Grübel Grübel
    ach man ist das alles schwer
  • Hoi Alex,
    OK, aber ein Autotranporter- Kipper ist eine etwas andere Baustelle als der angepeilte Kasten mit 1,25 x 2,00m.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Hoi Alex,
    Gruss Ruddi
    ... und wenn der Alex dann Ladung in seinem Kasten transportiert hat er auch was auf dem Kasten... :biggrins:
    :angel:
    :angel::angel:
    :angel::angel::angel:
    :duck+renn: Gerhard
