Alternative Stoßdämpfer Peitz
  • Stoßdämpfer PEITZ PAV-SR 2.0
    Detailbeschreibung zum Produkt
    https://anhaenger24.de/334150.html
    • kurze Ausführung mit kurzem Hub (ca. 60 mm)
    • Länge ca. max. 255 / min. 195
    • z.B. bei Typenschild AE: PAV/SR-2.0 Ausf. M (alle Ausführungen ausser mit *X)
    • Vergleich-Nummern: 0237224600, 0422054103
    • im Bild in der Mitte abgebildet
    Gibt es alternative Dämpfer?? Alko ???
  • Naja
    In einen Golf passen auch Bielstein, Sach, Monroe, usw.
    warum sollte es da nicht auch alternativen für Wohnwagen geben,
    da wohl kaum ein Dämpferhersteller alleine für einen Hersteller nur einen
    Dämpfer entwickelt und produziert.
    Werde mal versuchen in dieser Richting zu ermitteln.
    Guß
    Udo
  • Das ist soweit richtig !
    es gibt mehrere Hersteller, die Dämpfer für
    Peitz-Auflaufbremsen herstellen, aber
    AL-KO ist eben ein Erst-Hersteller wie
    eben "Porsche".
    ABER
    Bei den auf dem Markt befindlichen Herstellern
    gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede, deswegen bitte
    nicht nur nach dem Preis gehen.
    Niemand kontrolliert (von offizieller Seite), ob
    die Dämpfer auch den Spezifikationen des alten
    originalen entsprechen, deshalb Vorsicht vor
    vermeintlichen Schnäpchen.
    Wäre nicht das erste Mal das mir Leute die Ohren vollheulen,
    dass bei dem ach so tollen Auktionshaus alles sooo günstig ist
    und dann hält alles nur von 12 bis mittag. :tongue:
    ;) AL-KO Spezialist ;)
  • @ micudo:
    Es gibt alternative Dämpfer zum Peitz PAV/SR, allerdings nichts aus dem Hause AL-KO.
    Der originale Dämpfer ist ein Stabilus-Dämpfer. Es gibt jedoch auch hier Nachbauten.
    Neben Gesamteinbaulänge, Hub und Druck ist bei alternativen Dämpfern aber unbedingt die Bauart der Befestigungselemente zu beachten. Zum Beispiel hat der Peitz PAV/SR Dämpfer an der kolbenstange eine Buchse bzw. Hülse und am anderen Ende einen kleinen Flansch mit einem Loch durch (mal ganz einfach gesagt), siehe Abbildung 1 unten angehängt. Das ist schon ziehmlich speziell, da die meisten Auflaufdämpfer eigentlich über Auge/Buchse-Auge/Buchse Anschluß (Beispiel siehe Abbildung 2 + 3) oder aber über Auge/Buchse-Gewinde Anschluß (Beispiel siehe Abbildung 4 + 5) verfügen.
