Spurverbreiterung und Riffelbolzen
  • Guten morgen allerseits,
    ich habe vor die spur meines Anhängers zu verbreitern.
    Jetzt hab ich das Problem das ich keine passenden spurplatten und riffelbolzen finden kann.
    LK ist 4*72 und riffelbolzen müssten min. 61mm lang sein!
    Kann mir einer sagen wo ich das her bekomme?
  • Hi und willkommen hier im Forum!
    Kuck doch mal bei FK-Automotive.de / Spurverbreiterungprogramm, da solltest du eigentlich alles finden ;)
  • Ho ibrück,
    was soll das für ein Anhänger sein mit Lk 4/72?
    Ich vermute mal, du hast nicht die gegenüberliegenden Bolzen gemessen, sondern den Abstand von 2 nebeneinander liegenden.
    "Riffelbolzen" gibt es verschiedene, wichtig wäre erstmal der Durchmesser.
    Vermutlich hast du Bolzen mit Gewinde M12x1,5 und einen Lk von 4/100. Man verwendet inzwischen Distanzscheiben, die direkt wie eine Felge angeschraubt werden, in dieser Scheibe befinden sich dann die neuen Bolzen. Gibts an jeder Ecke zu kaufen.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Hallo, ja die riffelbolzen sind M12x1,5. finde aber nirgendwo welche mit der erforderlichen Länge von 61 mm.
    Ja das kann gut sein das zwei nebeneinanderliegende bolzen gemessen wurden. überprüfe das direkt mal.
    Vielen Dank bis dahin
  • ...finde aber nirgendwo welche mit der erforderlichen Länge von 61 mm.
    Bei welchen Spezialisten hast du denn geschaut?
    Es gibt verschiedene Verzahnungen, Durchmesser z.B. 12,2mm; 13,1mm; 13,5mm; 14,2mm; 14,5mm; je nach Fahrzeug. Was hast du schon probiert, vielleicht Opel oder ähnliches?
    Der Aussendurchmesser der Riffelung ist 14,7mm? Dann kostet ein 61mm- Bolzen 12,70€.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
