Blinkerrelais und Batterie im Anhänger
  • Hallo Forum,
    ich habe mich hier schon etwas eingelesen, aber auf Zwei Fragen, die mich interesieren leider keine Antworten gefunden:
    1. Wenn ich eine Batterie in meinen Anhänger einbaue, die über die Ladeleitung geladen werden soll, wird diese dann direkt einfach mit + und - angeklemmt (sofern die Spannung hoch genug ist auf der Leitung)?
    2. Wenn ich mehr als eine 21W Birne im Anhänger als Blinker verbaut habe, wird diese dann ganz normal angesteuert, oder geht der Blinker dan überhaupt nich tmehr wegen einer zu großen Last?
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    mfg
    Thomas Pfaffinger
  • Hallo Thomas
    da streiten sich die Gemüter :]
    Der eine sagt:"Ja kann man so machen!"
    Der andere sagt:
    "Besser über ein Relais laufen lassen!"
    Ich würde das ganze so machen das erst mal
    die Batterie im Auto geladen wird und erst wenn diese
    voll ist über ein Relais so schalten das dann die
    Batterie im Anhänger geladen wird.
    Anleitungen findet man hier im Forum
    oder im Internet genügende.
    Du kannst auch ein 4. 12Volt 21Watt im Anhänger pro Seite verwenden.
    Wenn du seitlich einen zusätzliche Blinker anbringen möchtest,
    würde auch 12 Volt 10Watt gehen, ist dann eben nicht ganz so Hell.
    Alex
  • Hallo Alex,
    ich werde jetzt ersteinmal zwei passende Kabel zum Anhänger legen und dann schauen.
    Erstmal mus jetzt die Versicherung sagen, das sie zahlt. Mein Vater hat beim Hängerziehen im Wald einen kleinen Baumstumpf übersehen und hinten den Nummernschildhalter und die Verkabelung "leicht" demoliert.
    Dann wird der Hänger neu verkabelt und repariert, und dabei auch auf 13-Polig umgerüstet.
    Ich werde weiter berichten...
    mfg
    Thomas Pfaffinger
