bremsen werden heiß wenn hänger beladen
  • hey jungs,
    hab nen problem mit meinem trailer.
    wenn ich 50km unbeladen bis hin fahre sind die bremsen kalt.
    fahre ich 50km mit ca. 800-1000kg zurück, dann sind die bremsen/felgen sau heiß, vorne rechts qualmts sogar.
    an was kann das liegen? klar muss er beladen mehr bremsen, aber soooo heiß???
    gruß peter
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • Hallo Peter
    Du wohnst ja in ner sehr bergigen Gegend, da werden die Bremsen schon ganz schön gefordert, wenn sie sehr knapp eingestellt sind, machen sie eventuell nach dem Bremsen nicht wieder ganz auf, gib ihnen mal am Spannschloß 1-2 Umdrehung mehr spiel, das könnte schon was bringen
    oder Du mußt dein Fahrstil ändern, bisschen langsamer damit nicht so oft bremsen mußt und wenn Du bremst dann kurz aber kräftig, und dann wieder leicht Gas geben, damit die AE rausgezogen wird, kurzes kräftiges bremsen ist besser, weil dann dazwischen längere Abkühlphasen hast, als wenn ständig leicht bremst
  • ja is schon sehr bergig und kurvenreich. bremse is auch knapp eimgestellt, 2 zähne handbremse und räder blockieren
    werd ich mal versuchen, danke
    edit: würde auch gern ne andere AE anbauen (alte graubremse gsa) gibs da noch was mit hebel für die rückfahrsperre
    Böckmann HB1 1000kg
  • zwei Zähne ist viel zu knapp, da sollte die Bremse maximal leicht schleifen, bei 3 ne leicht spürbare Bremswirkung haben
    also locker machen, dann sollte es passen
    heisst aber nicht das deswegen fahren kannst wie mit dem Auto allein, Trommeln werden halt schneller heiß als Scheiben
