Passat 35i Projekt 2012
Hast Du mit der mittleren Schraube, die hier auf dem Bild zu sehen ist, die Halterung für den Bügel fixiert
Ja, nur den Auflagebock fixiert.
Habe nicht durchs Zugrohr gebohrt.
Brav
!Hatte ich auch nicht gedacht, da daß Zugrohr zumindest von der anderen Seite keine Bohrung/Verschraubung zeigt.
Aluplatten als Vorderwand.
Nur kurz den Ausschnitt angezeichnet.Feierabend für heute.
Es geht voran, weiter so
Hi
sehr schön, gefällt mir.
Werde wahrscheinlich nächstes Jahr,
erneut den Versuch starten.VG
Alex -
Irgendwer hatte doch zum Verschluss der Schnittfläche die Vordertüren umgebaut. Die Lösung gefiel/gefällt mir persönlich besser, als ein glattes Blech.
Wollte ich auch nicht glatt lassen.
Weil man da auch niemals eine vernünftige Fläche reinbekommt.
Zum einem werden die Stoßleisten der Vordertüren um die
Ecke gezogen und es kommen 2 Fenster vom Fiat 500 rein.Alles noch mit Steinschlagschutz abgesetzt und
auch noch eine farbliche Einfassung der beiden Fenster.Vielleicht halte ich es heute mal provisorisch dran.
Komplette Vordertüren einpassen wäre unnütz; zu aufwendig und
letztendlich auch viel zu schwer. -
Fenster hochkant oder quer ??
Glaube ich nehm sie quer um mehr im Rückspiegel zu sehen.
Auch wenn man dann durch die Tönungsfolie eh nicht mehr viel sieht.Heut nur die beiden Platten verklebt und verschraubt.
Und 5 Winkel zur Karosse angebracht.Ansonsten den Rest von 6 kg Steinschlagschutz auf den
Unterboden gespritzt. -
Wolle, Du hast mir aber einen gehörigen Schreck eingejagt.
Ich dachte schon, Du hättest ein Fenster quer und das andere längs eingabaut.
Dann habe ich den Text nochmal gelesen und sah danach auch die Klebestreifen ...
Stoßleiste der Vordertüren um die Ecke an die
Vorderfront gelegt und von innen gründliche
Reinigung, Lackausbesserungen und alles
mit Klarlack lackiert. -
Vorderfront gelegt ...die Forderfront sieht prima aus!
Moin
gefällt mir
![*zufrieden* :]](https://anhaengerforum.de/images/smilies/s_zufrieden.gif)
Alex -
Danke für die Blumen
Gerade die Vorderfront ist mir persönlich sehr wichtig.
Es gibt genug liebelos zusammengeferkelte halbe Autos auf die ich
im endergebniss nicht gerade stolz sein würde.
Die dann aussehen wie Schweinetransporter
Oder mich gar dafür schämen
würde. -
Vorderfront gelungen ??
Ich habe mich jetzt 2 Tage dran festgespielt.Das VW-Zeichen ist nur profisorisch aus Papier.
Da kommt noch ein richtiges 3D Zeichen drauf.
Das graue ist überlackierter Steinschlagschutz.
Die Stoßleiste ist nach sauberer Abdichtung mit
Karosseriekleber mit schwarzem Steinschlagschutz ganz fein
strukturiert gerollt und mit Seidenglanzklarlack lackiert.Die Scheiben sind vom Fiat 500
PS: Das seltene Zubehörteil von Kühlergrill damit
mann dem Passat Nasenbär die Optik vom Faceliftmodell verleien
kann werde ich noch etwas dunkeler nachlackieren. -
muß sagen, deine Umbauten sind bis jetzt die schönsten von allen
keiner gibt sich sonst so viel Mühe mit der Front
