Probleme mit dem Safetybox Anhängerschloss
    ich habe mir letzt Woche folgendes Anhängerschloss für meinen Humbaur Motorradanhänger gekauft:
    Artikel 472050
    Leider bekomme ich das Schloss nicht montiert, da ich es erst gar nicht über die Kugelkupplung bekomme, da diese sehr nach an der V-Deichsel montiert ist.
    Gibt es da eine Lösung oder muss ich ein anderes Schloss kaufen? Wenn ja, welches?
    Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Habe hier noch mal ein Bild vom Hänger angehängt:
    Matze
  • Hoi,
    so ne kurz montierte Kupplung hab ich noch nie gesehen. Da glaub ich nicht, dass du was passendes finden kannst. Ich würde die Flex nehmen und den Kasten zurecht schnippeln.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • Hey Ruddi,
    danke zunächst für deine Antwort.
    Das hört sich leider nicht so gut an.
    Hätte schon gerne eine fertige Lösung. Habe jetzt mal Humbaur direkt angeschrieben, mal sehen was die dazu sagen.
    Zur not muss halt doch die Flex ran.
    Matthias
  • Vielleicht war ich etwas zu schnell....
    Schau mal diese hier:
    http://www.wiedemann-fahrzeugt…-anhaengersicherung/a-85/
    Ich habe verschiedene, auch diese hier. Leider hab ich nicht den passenden Anhänger dazu, um es für dich zu probieren.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Hallo Matthias,
    bei einigen Kupplungen gab es die Möglichkeit mit so kleinen Einsteckschlössern den Hebel zu verriegeln. Kommt halt auf die verwendete Kupplung an, ob es dafür sowas gibt. Wobei ich ein Kastenschloss als deutlich sicherer als so ein Einsteckschlösschen ansehen.
    Ich würde gerne wissen, was das für eine Kupplung ist. Nicht dass es mir mal ähnlich geht ;(
    Ist es so eine: Artikel 465018 ?
  • Hey super, vielen Dank.
    Das schein vielversprechend auszusehen.
    Werde ich mir mal bestellen um zu sehen ob es passt. Auf den ersten Blick würde ich sagen das muss passen.
    @ Georg
    Ein Kastenschloss wäre mir auch lieber, aber trotzdem vielen Dank für den Tipp!
    Kann Dir leider gar nicht sagen, um was für eine Kupplung es sich genau handelt.
    Habe den Hänger erst vor kurzem gebraucht gekauft.
    Ich werde aber nachher mal Bilder davon einstellen.
    Matthias
    mach doch mal die Kupplung auf, also den Griff nach vorne, dann müsste das doch passen, der Sperrriegel lässt sich ja ganz hinten durchschieben, dazu hast ja verschiedene Schlitze damit es passt
    kenne das Problem mit den nicht passenden Boxen....
    Es gibt aber Schlösser für in das Zugmaul. Sehen aus wie die Kugelkopfkupplung und werden durch Bolzen im Zugmaul verklemmt, dann abschließen. Negativ fiel uns die Handhabung dieser Teile auf. Ich kann die Dinger bedienen (Übung macht den Meister) aber min. 50% unserer Mieter kriegen es nicht hin...
    LG
    Andrea
  • Es gibt aber Schlösser für in das Zugmaul.
    Ich würde fast meinen .... verwetten, dass Matthias den Anhänger auch im angekuppeltem Zustand abschließen möchte. Denn er hat sich nicht die "normale" Safetybox, sondern die XL bestellt ;o)
  • Was die lackierten Stoßfänger der Autos (speziell neue VW mit schwenkbarer AHK und Steckdose im Haken) von dem Blechkasten halten... Das paßt doch garantiert nicht - Da hat schon die AKS 3004 keinen Platz.
    Du hast doch eine Zugvorrichtung mit einem abschließbarem Zugmaul?? Kauf doch einfach ein Steckschloss. Und ohne Auto Safety-Ball rein und abschließen.
    Die Dinger kosten doch hier im Shop nicht die Welt...
    Oder wenn du ganz schlimm wohnst eine Kette mit vernünftigem Schloss durch die Deichsel und um einen schönen Baum oder eine Laterne.
    Machen wir hier nur noch so da ein paar Spaßvögel zu Fuß mit meinen Anhängern losgezogen sind...
    LG
