Beleuchtete Dreieckrückstrahler erlaubt ?............
  • ......... egal, ich bau sie trotzdem.
    Hallo.
    Ich habe ja schon einmal flache beleuchtete Dreieckrückleuchten gesehen.
    In der Beschreibung steht dort das man dann die normalen Dreieckstrahler weglassen kann.
    Ich werde mir mal eine aus 15 Stück, 3mm LEDs basteln.
    Ich will die Originalleuchten natürlich am Hänger lassen.
    Halt nur das die Dreieckstrahler mitleuchten.
    Mal schauen wie das dann rüberkommt.
    Mit an die Klemme für das Rücklicht.
    lass es bleiben, gerade bei Lichtern sind die Grünen und der TÜV sehr genau, ohne Zulassung bekommst da Ärger
    mir wurde sogar mal der TÜV verweigert trotzdem die Leuchten ein E-Prüfzeichen hatten, allerdings nicht für die Verwendungsart die ich hatte
    also lass es, bringt nix
  • Ohhh , aber du hast recht.
    Dann bleibt diese hier halt nur eon Prototyp :angel:
    Und dabei sieht die echt schick aus.
    Auch nicht so krass wie auf dem Foto.
    Eher schön dezent das Licht.
  • ja schön aussehen tut das bestimmt, und selbst wenn es hell genug wäre usw, so das es sogar ne E Prüfung schaffen würde, ohne geht halt nix
    früher war das alles einfacher, da hab ich MB Sterne für LKW mit LED bestückt, oder IVECO oder MAN Schriftzüge, und keinen hats gestört
    heute machen se nen Aufstand wie wenn man 10000 Watt Scheinwerfer hätte,
    es stört das Erscheinungsbild, man kann nicht mehr erkennen ob der LKW vor einem fährt oder entgegen kommt
    wer wegen ein paar bunten Lichtern irritiert ist, sollte seinen FS eh besser abgeben
  • Es gibt solche mit LEDs beleuchteten Dreiecksrückstrahler, ich hab diese schon mehrfach bei LKWs gesehen - also müsste es die doch auch für PKW-Anhänger eben, bzw. müssten bei PKW-Anhängern erlaubt sein, oder?
  • Ich kenn die bei LKW-Anhängern nur als Bestandteil der kompletten großen Leuchteneinheit, keine einzelnen zum Nachrüsten.
    Schöne Grüße
    Uwe
  • Hallo.
    Ja die kenne ich auch.
    Incl. Rücklicht, Bremslicht usw.
    Drum bin ich auch auf den Gedanken gekommen. :biggrins:
    Bein Conraaad. Die linke für 49 Euronen
    und die rechte für 70,00
  • die Dinger kannst vergessen
    da ist eine Leuchtdiode oben in der Spitze fürs Licht, und die is ned besonders hell
    die Autotransporter haben die oft an den Hängern, weil die wenig Platz haben, aber die Lichtausbeute ist bescheiden
  • Yo. Möchte mal wisen, wie die wo ne Zulassung bekommen haben ...
    Schöne Grüße
    Uwe
  • schaust du einfach bei http://www.was.eu rein und der Rest ist Europa.
    Kollege von mir hat die dran und so schlecht ist die Lichtausbeute auch nicht.
    Wüsste auch nicht wo etwas darüber steht das für die rückwärtige Beleuchtung "Flutlicht" vorgeschrieben ist.
    Diese LED Dreieck Leuchten haben ja auch noch entsprechende Optiken um aus dem kleinen LED was großes zu machen.
    Ich sage nur: Wem es gefällt.
    Hier mal eine minimalistische 3-Funktions Kombinationsleuchte. ;)
