Stoßdämpfer Qek 325
  • Guten Tag
    In der Auflaufeinrichtung sitzt ein Auflauf-Stoßdämpfer. In den DDR-Fabrikaten wurden 2 verschiedene Modelle dieses Auflauf-Stoßdämpfers verbaut. Das eine Modell für alle Anhänger/Wohnwagen bis zu einem zul. Gesamtgewicht von 650 kg siehe unsere Artikel-Nr. 337010 bzw. für alle Anhänger/Wohnwagen über zul. Gesamtgewicht von 650 kg siehe unsere Artikel-Nr. 337015. Beide Modelle unterscheiden sich nur im Druck.
    Weitere Informationen inkl. Abbildung, Preis und weitere Beschreibung entnehmen Sie bitte der Artikelbeschreibung aus unserem Onlineshop. Mit folgenden Links gelangen Sie direkt zum jeweiligen Artikel in unserem Shop:
    Artikel-Nr. 337010
    Artikel-Nr. 337015
    Leider verfügen wir über keine detaillierten Unterlagen über DDR-Anhänger, deshalb wissen wir jetzt nicht, welches Zul. Gesamtgewicht Ihr Qek 325 hat. Aber das wissen Sie selbst wahrscheinlich besser.
    Nach unseren Informationen gab es aber auch mal einen Wohnwagen mit hydraulischer Auflaufeinrichtung. Hier sollen die Dämpfer nicht passen. Aber wie gesagt, wir haben da leider keine detaillierten Unterlagen drüber.
    Wenn Sie den Dämpfer ausgebaut haben, steht direkt auf dem Dämpfer aber noch eine Vergleichnummer E10-201... - damit wird’s dann eindeutig, da wir diese Vergleichnummer mit im Shop in der Artikel-Detailbeschreibung mit angegeben haben.
