Peter´s Anhänger Projekt no. 3 - aus Audi A6 wird Anhänger
  • Der Vollständigkeit halber auch hier:
    Naja, er war ja gestern schon wieder bei Abenteuer Leben (oder war's Galileo? Die tauschen und doppeln ihre Beiträge ja ständig) zu sehen, mit nem halben weißen VW Caddy.
    Soooo viel hat man von der Deichselbefestigung da nicht gesehen, ich habe da auch ganz besonders drauf gekuckt. Soweit man es unter dem ganzen Unterboden-Schmodder erkennen konnte, hat er wohl ein 4kant-Rohr unter dem Wagen befestigt (das widerum an den Gurtpunkten festgeschraubt) und daran die Deichsel mittels Klemmschale befestigt.
    Und für den Rotz verlangt er dann 2.800 Steine! :shocked:
    Und wenn ich mir die "Türkanten" mal so anschau - das sieht einfach nur greisslich aus, das hat z.B unser Patschi schon viel schöner gelöst!
    PS:
    ...und Smart For Tow in Arbeit
    - der Wortwitz is ja mal richtig gut! :)
  • keine sauberen arbeiten was der macht ...
    Böckmann HB1 1000kg
    Auto-Trailer eigenbau, 2000kg
  • so seh ich das auch - aber dass es dann trotzdem noch Leute gibt, die die Hänger kaufen, kann ich net verstehen...
  • naja, is halt was seltenes.. nen blickfang
    jungs.. ich brauch dringendnen gekröpftes zugrohr min 2m lang und 70mm dick
    Böckmann HB1 1000kg
  • schnell zusammen gekloppt die Kiste und richtig Geld dafür verlangen,so werden heute Geschäfte gemacht.
    und der Innenausbau bleibt dem Käufer erhalten.
    zuviel Geld für eine neue Zugdeichsel und einen Haufen Schrott
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • Ich sag mal, wenn den Käufern diese Qualität reicht und der Preis passt, was solls? Der Verkäufer zwingt ja keinen zu kaufen .....
    Für einen Privatmann ohne Werkstatt ist es doch fast unmöglich, sowas zu bauen. Die meisten wären ja nicht mal in der Lage, so ein Teil vom Schrottplatz zu besorgen oder die Elektrik dazu anzuschliessen, geschweige denn, eine TÜV- Abnahme dafür zu machen. Eine Innenausstattung und ein paar Rallystreifen kann er sich später selber basteln.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • ich werde die front nur aus alublech machen und das ganze nieten... zusätzlich mit karosseriekleber verkleben und abdichten.
    ich warte nur noch auf antwort von audi-trailer :biggrins:
    Böckmann HB1 1000kg
  • Hoffentlich wird die Naht dann etwas besser als bei unserem TV- Profi .....
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • Schweißen ist keine Alternative für dich?
  • hm ne schweißen in dem fall eher nicht.. das glatte blech verzieht sich zu stark...
    heute wurde der a6 innen komplett gestippt
    morgen motor, getriebe, diff usw raus, evtl noch das kreuz einschweißen und dann die flex ansetzen.. wenn wir es morgen nich schaffen dann spätestens samstag
    bilder gibs morgen
    Böckmann HB1 1000kg
  • wie lang MUSS und wie lang DARF die deichsel denn sein?? also zwischen hänger und auto...
    Böckmann HB1 1000kg
  • Gesetzliche Vorschriften gibts da nicht. Zum einen gibt der Hersteller der Deichsel ein diagramm an mit der FDH (Freitragende Deichsellänge) welche abhängig von dem zgg ist, zum anderen solltest du halt noch um die Kurve kommen. Als Optimal sehe ich autobreite/2+5cm an. Das dürfte bei dir etwa 90cm sein. Ein Wenig mehr oder weniger geht natürlich auch.
  • wie autobreite 90cm???? da is dein smart sogar breiter :biggrins:
    halbe auto breite + paar cm sehe ich ja ein :biggrins:
    edit: kannst neben deine deichsel bitte mal nen zollstock legen und nochmal nen foto machen? das ich malweiß wo sie gekröpft is
    danke
    Böckmann HB1 1000kg
  • bilder... :dafuer:
    reihenfolge stimmt nicht aber naja
  • Das Teil ist ja riesig. Hoffen wir, dass das Gewicht leer unter 750 Kg liegt ;-)).
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • hehehe :biggrins:
    das heck wiegt jetzt so wie es da steht ca. 350kg... geplant ist für deichsel und blech 35 kg, bissel kleinkram nochmal 20-30kg...
    also dürfte ich normalerweise nicht über 450kg leer kommen
    ladefläche is nun 1,20x2,10m, stützlast immo 27kg:shocked:
    mein größtes problem wird noch die tieferlegung. ich muss 10cm tiefer kommen das ich mit dem a6 gleich bin. nur mit federn is da wegen dem vergleichsweise geringem gewicht nix
    Böckmann HB1 1000kg
  • Mit Federn kann man doch etwa 60mm schaffen. Kürzere federn sind logicherweise härter, was bei einem sehr leichten fahrzeug zu einer höheren tieferlegung führen dürfte.
    Beispiel:
    Ein PKW unbeladen hat 0mm tieferlegung.
    Mit 60mm Federn hat er 60mm tieferlegung.
    Wenn man diesen jetzt mit 300kg belädt, geht der PKW ohne tieferlegung etwa 8cm herunter, während der mit tieferlegung nur 4cm tiefer kommt.
    Überträgt man das ganze jetzt aufs leichter werden, so kommt der PKW ohne tieferlegung bei gleichem mindergewicht höher als der mit tieferlegung.
    Von Daher könnte ich mir vorstellen, das ~60mm federn reichen könnten...
  • Kürzere federn sind logicherweise härter
    Das wäre schön ......
    Bei einem guten, abgestimmten Fahrwerk (Ferdern mit Dämpfer) ist deine Aussage richtig. Ist eigentlich auch logisch.
    Bei einer "billigen" Tieferlegung nur mit Federn ist das nicht zwingend so. Wie jeder weiss, dürfen Federn nicht locker, also ohne Vorspannung, sitzen. Das geht z. B. nicht an einer Golf- Hinterachse. Da ist die orginale Feder so wenig vorgespannt, dass eine 3cm kürzere Feder locker sitzen würde. Also macht man die Tieferlegungsfeder weicher, dafür aber länger. So sitzt dann der Golf mit seinem "Sportfahrwerk" schön tief und die Fahrer schwärmen von einem tollen "Fahrwerk".
    Eine legale Lösung für diesen Anhänger wären höhenverstellbare Federbeine von einem Sportfahrwerk, eine illegale (und meine) Version wäre das Versetzen des Federtellers am Federbein nach unten. Das ginge wiederum nur, wenn man das Federbein zerlegen kann, sonst müsste man halt Verstellringe mit Gewinde montieren.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
