Zugholmschaden am Rapido Wohnwagen
  • Hallo Fachleut,
    mein Rapido 32 hat einen leichten Knick in den Zugholmen, die leider mit dem Rahmen als ein Teil gearbeitet sind. Darf man reparieren ? oder wenn nicht, ist es möglich eine Deichsel mit Achbefestigung (hab keine Deltaachse) zu montieren und den Restrahmen ab der Achse zu teilen ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß Mikus
  • Hallo mikus,
    Ich glaube, dass du die Zuggabel in diesem Fall nicht selber reparieren darfst. Eine neue Zuggabel anschweissen darf offiziell nur der Hersteller, der Umbau auf gekaufte Zugholme könnte daran scheitern, dass es keine passenden (geprüften) Halter gibt. Bleibt wahrscheinlich nur der Weg zum Anhängerbauer.
    Vielleicht hat auch noch jemand eine bessere Idee.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
    wie Du sagst sind die Holme ein Teil des Rahmen, also aus einem Stück oder?
    dann haben sie keine Zulassung und keine Bauartprüfung, demnach kann man sie auch eventuell ausrichten, ich würde das aber nur kalt machen und auch nur wenn der Knick nur minimal war
    wenn der Knick zu stark war, werden sie sich dort bald wieder biegen, dann hilft nur auswechseln
    am besten mal zum TÜV fahren und fragen was die davon halten, oder beim Metallbauer deines Vertrauens
  • es gibt auch Spezialisten die Rahmen richten dürfen.
    einfach mal im Netz suchen
    die können und dürfen alles richten und gegebenfalls auch schweißen weil die haben die Ahnung davon und alle abnahmen
    die Hersteller geben sich mit rep. in der regel nicht ab da zuviel aufwand,verkaufen lieber neu
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • Ich habe eine Firma gefunden , die gerichtet und verstärkt haben . Auch die TÜV-Abnahme wurde gemacht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Mikus
