Peitz Bremse R234-76 zieht einseitig
    ich bin neu hier da ich ein Problem habe, das ich auch nach mehrfachen Versuchen nicht gelöst bekomme!!
    Mein Anhänger, ausgestattet mit einer Peitz Bremse R234-76 zieht extrem einseitig, habs immer mal wieder beim Bremsen gemerkt, auch dass er mal einseitig blockierte und hab mir dann auf der Rolle die Gewissheit geben lassen!!!
    Jetzt hab ich es erst mehrfach versucht sie einzustellen, dann die Trommel und den "alten" Belag abgeschliffen und nochmal zusammen gebaut und eingestellt, wieder das gleiche Ergebniss!! Dann neue Beläge drauf gebaut, bisschen einschleifen lassen und dann eingestellt, aber wieder genau das gleiche Ergebniss!!
    Bremseil ist leichtgängig!!
    Was kann es noch sein? Ich Tippe schon auf die Trommel, können die reißen und somit keinen Druck mehr aufbauen?
    Oder das Spreizschloss, sonst gibts da doch nichts mehr oder?
    Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte....
    wenn Beläge neu sind, Bremsseile leicht gehen, kanns nur noch das Spreizschloss sein, oder Bremse falsch zusammen gebaut, dreht die eine Seite eventuell rückwärts? die Sachen müssen spiegelverkehrt drinn sitzen, nicht auf beiden Seiten gleich, das ist auch wichtig, auch beim Spreizschloss
  • Ich hatte bisher immer nur die eine Seite runter, weil die andere ja Top zieht!!!
    Daher kann ich nicht genau sagen ob es spiegelverkehrt ist, aber beide reifen lassen sich bei leichtem Zug am Bremshebel in Rollrichtung schwerer drehen als gegen die Rollrichtung, müsste ja eigentlich passen, oder?
    Und außerdem sind die Positionen alle Bremsenteile doch eh vorgegeben!?
    Mein Spreitzschloss an der linken "Problemseite" (in Fahrtrichtung), sitzt vorne und die Nachstellung für die Einstellung sitzt hinten. Genau wie auf dem 2. Foto in einem anderem Tema hier zur "Grundeinstellung, wo", ist das dann richtig so bei mir?
    Leier das Spreizschloß aus oder was passiert, denn es ist auch Leichtgängig.
    Also wenn mechanisch alles passt, kanns nur noch an den Belägen selbst liegen, vielleicht war die Bremse mal irgendwann fest und wurde längere Zeit recht warm, dann sind die Beläge zwar optisch ok, aber trotzdem ausgeglüht und damit verhärtet und bringen keinen vernünftigen Reibwert mehr, dann hilft nur erneuern, aber bitte Achsweise, nicht nur eine Seite, auch wenn die andere Seite anscheinend gut ist
  • Also den Belag hab ich ja auf der einen Seite schon gewechselt, aber wie schon erwähnt keine Verbesserung!!!
    Und an der Trommel selber kann es nicht liegen, dass die auch mal zu heiß geworden ist und somit defekt, oder gerissen etc?
    Wo ich das jetzt gerade schreibe fällt mir ein, dass das Rad sich mal gelöst hatte während der Fahrt und dabei auch zwei Bolzen abgebrochen sind, kann sich die Trommel dabei vezogen haben?
    Denn ein neuer Belag ist ja drauf...
    wie Mani schon geschrieben hat: Achsweise wechseln"
    Wie ich es verstanden habe hast Du nur auf einer Seite den Belag gewechselt.
    das könnte schon die Ursache sein, der neue Belag hat einen besseren Reibwert als der gebrauchte.
    Wenn man Bremsen neu belegt IMMER BEIDE SEITEN !!!!
    Sollte eigendlich auch logisch sein.
    Gruß aus Münster.
    Jonny
  • Wenn du auf die Trommel tippst, dann tausch doch einfach mal rechts- links. Wenns da nix bringt, auch mal Beläge rechts/ links tauschen. Irgendwann muss ja mal der entsprechende Hinweis kommen ....
    Im Prinzip kann eine Trommel auch reissen, aber das würdest du mit Sicherheit sehen und spüren.
    Hast du eventuell die Bremse falsch zusammen gebaut? Sitzen die Federn an der richtigen Stelle? Sitzt alles an der Bremsseil- Wippe relativ gleichmässig, sodass auch ausgeglichen wird?
    Mach doch mal Bilder von beiden Seiten.
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
