Suche Auto-Transporter für 1300kg Zuladung bei max. 1800kg Gesamtgewicht zur Miete
  • Warum maximal 1800kg gesamtgewicht? Wenn der 2,5t zgg hat und nur 500kg wiegt ist das doch das gleiche, oder?
    Problem wird sein, das ein Vermieter wohl kaum leichtgewichte hat, denn Der Vermieter braucht was was stabil ist, weil jeder "depp" damit fährt.
    bei uns haben die meist so 600kg...
  • danke für die Rückmeldung und ein bißchen deutlicher: Ich darf 1800kg ziehen und das zu ladende Fahrzeug wiegt 1300kg. Da bleibt eben nicht viel für den Hänger selbst übirg ... dachte mir schon, dass die Profis nicht mit Leichtgewichten hantieren
    schau nach Fitzel Anhängern, die sind die leichtesten, gibts ab 300 kg, findest auch manchmal im Verleih, aber meist haben die eben nur die robusten und schweren Hänger aus Eisen mit 600 kg und mehr
  • Guck nach nem Tieflader, die wiegen teilweise unter 600 kg und dann passt es fast ( ob man die Stützlast zur Anhängelast dazuzählen darf ist umstritten, wenn die 1300 kg stimmen bist du bei nem 550 kg Anhänger noch ziemlich im grünen Bereich ).
    Einen 1800 kg Anhänger wirst du nirgends finden, ein Fitzel ist für den normalen Verleihbetrieb zu schade und zu teuer, aber Hänger mit ca. 550 kg gibt es öfters.
