Natürlich sagste dem Tüv Prüfer nicht, das das gestell zum auto passt, sondern das du es angefertigt hast. ABer das musste halt vorher abklären, ob der das möglich ist.
Kleinste Sattelkupplung wo gibt :-)))
Hab grad ein altes Bild meines Pick- Ups gefunden.
Gruss Ruddi
Hi,
man kann eine AHK auch selbst bauen, allerdings weiß ich nicht, ob sich der Aufwand bei einer so geringen Anhängelast wirklich rentiert. Ich würde eher an 3,5 t Achslast und ca. 1 t Sattellast bei so viel Äktschn denken.
Oder?Gruß
Gerhard -
Hui, 1 Tonne Sattellast? Da bricht das Porschele ja grad zusammen. Die Sattellast könnte eventuell das ganze Projekt sogar vereiteln.
AHK selber bauen? Da gibts bestimmt eine Menge Auflagen und Vorschriften. Aber wäre ohne Probleme machbar, wenn der TÜV mitmacht.
Hatte diesen Link hier:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=215216658490657&set=a.215216631823993.60722.198629093482747&type=1&theater&pid=933343&id=198629093482747
schon gepostet am Anfang. Habe inzwischen mit dem Erbauer des Minis als Sattelzug- "Maschine" telefoniert. Hier hat er eine kleine Doku dazu:http://mgeray.selfip.org/zieldokument.html
Auf dem rechten Bild, obere erste Reihe, sieht man die Eigenbau- AHK (Bild runterladen und vergrössern). Allerdings hat er mir erzählt, dass der Auflieger ungebremst (750Kg) ist. Wäre in meinem Fall zu wenig, da kann ich ja garnix transportieren.Die logische Reihenfolge bei mir wären jetzt die Verhandlungen über das Anfertigen der AHK und der Anhängelast, dann die Achsen mit Bremsen abklären, dann den Auflieger bauen.
Schaumermal
Gruss Ruddi
Edit sagt: Ganz vergessen, eine normale AHK hat er schon.
Mir ist heute so ein Minisattel auf der Messe vor die Gabeln gekommen, hab mich dann ein bisschen mit dem Fahrer unterhalten
der Auflieger ist elektrisch gebremst, man braucht also keine Druckluftbremse, ist ein ganz raffiniertes System, näheres und Fotos wenn ich wieder mehr Zeit habe
Na da bin ich doch mal ganz gespannt. Ist es die Version, bei der ein Winkelmesser ans Bremspedal montiert wird und dann über ein Poti die Aufliegerbremse gesteuert wird?
Gruss Ruddi
Hi
das wird mich auch Interessieren.
Kann ja NOCH anders bauen.
Bitte Mani mach hinne
Alex -
der Auflieger ist elektrisch gebremst, man braucht also keine Druckluftbremse, ist ein ganz raffiniertes System, näheres und Fotos wenn ich wieder mehr Zeit habeHoi Mani,
hast du mal etwas mehr Zeit inzwischen? Sonst kann ich auch bis in die Weihnachtsferien warten :-)) .....
Gruss Ruddi
das hatte ich ganz vergessen, ich find aber nur noch zwei Bilder davon die brauchbar sind
die andern waren leider zu unscharf
vorne sieht man nur Strom und ABS Kabel
die Achsen sind normale Anhängerachsen, die Bremse hat oben den mechanischen Teil für die Handbremse
drunter sieht man das Kabel für den Strom
und da drunter das Regelventil für die lastabhängige Bremse
alles in allem eigentlich recht einfach gemacht
OK, danke. Der Strom für die Bremse scheint dann von einem Poti zu kommen, das am Gaspedal hängt ... ?
Oder meinst du solch ein Ventil, wie es z.B .Golf oder ähnliche Fahrzeuge an der Hinterachse haben? Aber dann wäre die Bremsleistung ja nur abhängig von der Last, nicht von der Stärke der Bremsung .....
Wo gibts solche Teile? Hab ich noch nirgends angeboten gesehen.
Gruss Ruddi
ich denke eher am Bremspedal, Gas geben und Bremsen ist etwas ungünstig
der Fahrer hatte leider von der Technik keine Ahnung und auch keine Zeit mehr das ich mir das mal genauer anschauen konnte, ich vermute aber auch das ein Sensor am Bremspedal sitzt oder von der Bremsleitung den Druck mißt und an das Anhängersteuergerät weitergibt das dann den entsprechenden Strom an die Radbremse schickt
ich finde das System aber auf jeden Fall sehr interessant, damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten gerade bei gebremsten PKW Anhängern, bis jetzt sind manche Sonderbauten nicht machbar, da man immer auf die Auflaufbremse samt Gestänge Rücksicht nehmen muß, und ungebremst das ganze nicht machbar ist
mit der elektrischen Bremse wären solche Sonderbauten problemlos machbar, das fängt schon bei so einfachen Sachen wie längenverstellbare Deichsel an, das ist durch das Bremsgestänge nur sehr schwer machbar
solche Dinge gehen zwar auch mit Druckluft aber der Aufwand ist viel zu groß, ein elektrisches Bremssystem lässt sich für wenige Euro in jedes Zugfahrzeug nachrüsten, Sensor am Bremspedal, Dauerplus nach hinten über 13 pol Dose oder eine extra Dose, fertig
der Rest sitzt alles im Anhänger
Mit dem Gaspedal bzw. Bremspedal KÖNNTEST du Recht haben :-)).
Habe das System irgendwo mal gesehen, aber da hat es mich nicht weiter interessiert. Da hing ein Gerät (eigentlich nur ein Poti) am Bremspedal, wenn das einjustiert war, hat es den passenden Strom bei entsprechendem Winkel an die elektrische Anhängerbremse geschickt. Wie es aussieht, ist aber ein solches System nicht auf dem Markt zu kaufen. Vermutlich haben die paar Firmen, die solche Fahrzeuge bauen, eine eigene Typ -Prüfung gemacht, um ihre Anhänger abnehmen zu lassen.
Gruss Ruddi
hab grad mal auf der HP des Fahrzeugherstellers geschaut, aber da gibts keinerlei Angaben darüber, lediglich das es elektrische Systeme gibt steht da
muß mal schaun ob ich da noch anderweitig was raus bekomme
Hi,
der Hersteller heißt TrailerStop. Für meinen Landcruiser wollte der TÜV das damals allerdings nicht akzeptieren. Deswegen und weil ich einiges Negatives bzgl. der Zuverlässigkeit gehört habe, ist es dann eine Druckluftbremse geworden. Sicherlich ist aber auf diesem Gebiet das eine oder andere verbessert worden. Und es wird mittlerweile besser angenommen. Ich habe inzwischen auch einige mit einem solchem System gesehen; In der Schweiz.
Gerhard -
Danke für den Tipp
habs gefunden http://www.zbinden-posieux.ch/run?iset=1200&refpage=47914
aber das ist nicht das von mir oben gezeigte System, das was ich da gesehen hab ist rein elektrisch
Trailerstop ist aber hydraulisch, hat aber den Vorteil das sich auflaufgebremste aufrüsten lassen
nach langem suchen hab ich nun was elektrisches gefunden, die Dinger kommen aus China
http://german.alibaba.com/prod…e-assembly-201805038.htmldas witzige ist, das ALKO genau diese Teile als eigene in USA verkauft, jetzt ist die Frage, hat Alko die entwickelt oder die Chinesen, wer klaut da bei wem?
Funktionieren tut das ganze so
auf jeden Fall gefällt mir das
Hi,
TrailerStop ist das einzige von dem ich weiss, dass es in Europa zugelassen ist. Wenn ich mich nicht irre hat das Veldhuizen (NL) auch schon verbaut. Außerdem musste es etwas für Anhänger der Klasse O2 sein.
Bei meiner Recherche damals habe ich auch bei Emil Frey (CH) angerufen und nach den Erfahrungen damit gefragt. Im Prinzip hat sich das für mich so angehört: Es ist das beste System ohne Druckluft. Wenn es neu ist, funktioniert es super. Sind die Dinger älter gibt es immer wieder Probleme.
Bei meinen ersten Anfragen beim TÜV hat es sich sinngemäß so abgespielt:
ICH: "Kann man dann auch eine elektrisch angesteuerte Brems...."
TÜV:"Aaaah!!!"
TÜV: Augenroll
TÜV: "Welchen Teil an dem Wort NEIN verstehen Sie nicht?"
ICH: "Na gut, Druckluft finde ich sowieso viel schöner."
Gerhard -
Das mit Zbinden (Schweiz) hab ich gestern auch gefunden. Hab mir dann das mal runtergeladen und folgenden Satz gefunden:
"- ist typengeprüft nach 71/320/EWG Richtlinien, welche die Austauschbarkeit zwischen allen Zugfahrzeugen und Anhängern mit Trailerstop gewährleistet (Klasse O2 und O3)"
Weiss jemand, was das bedeutet? Zulassung in D.?
Gruss Ruddi
Hi Ruddi,
theoretisch geht es mittlerweile auch in Deutschland. Allerdings habe ich mich länger schon nicht mehr dafür näher interessiert. Den Toyo habe ich vor ca. sechs Jahren umgebaut. Von Holland als EU-Land weiss ich aber sicher, dass das oder ein ähnliches System eingestetzt wird. Vorteile sind der niedrigere Preis und die einfachere Umrüstung.
Gerhard -
Hoi Gerhard,
dass es inzwischen auch in D. geht, ist unbestritten, aber wie gehts? Wenn ich zu meinem TÜV gehe, sagt der: "bring ein Gutachten mit". Vorstellbar wäre doch sein, dass diese Minisattel- Anbieter solch ein GA haben machen lassen, aber nicht in Umlauf bringen, sondern eben nur für eigene Fahrzeuge verwenden.
Der Trend ist zu erkennen, es wird hoffentlich nicht mehr all zu lange dauern, bis diese Teile verfügbar sind.Gruss Ruddi
Hallo Ruddi,
für die ordnungsgemäße Funktion der Bremse ist der Hersteller verantwortlich. D.h. er erstellt die passende Bremszuordungsberechnung. Der Prüfer beim TÜV überprüft dann nur die ordnungsgemäße Ausführung. Im Falle von Pffti hat das so ausgesehen: Zwei Prüfer haben über drei Stunden lang erst mal alle Ventile und Bauteile inkl. aller Anschlüsse anhand des Schaltplans überprüft. Im Anschluss daran gab es dann eine Funktionsprüfung, auch auf dem Bremsenprüfstand. Dann wurden die Bremskurven aufgenommen und das Typenschild der Bremsanlage überprüft. Das viele Prüfen der Bremsanlage durch die Prüfer hat insgesamt ca. 8 Stunden gedauert.
