Anhänger Schnellt nach dem Bremsen wieder zurück und gibt dann einen Ruck
  • Hallo Leute ich habe folgendes Problem wenn ich mit meinem Wagen Bremse läuft der Anhänger ganz normal auf und Bremst bis dahin alles Ok
    Aber sobald ich stehe schnellt der Anhänger wieder zurück und gibt einen Enormen Ruck an das Auto ab
    Ich habe darauf den Dämpfer ausgebaut der Lässt sich ziemlich schwer zusammen drücken etwa 400N wenn ich den Loslasse schiesst er Förmlich wieder raus
    Jetzt die Frage muss er nicht langsam ausfahren ??
    ist der Dämpfer Defekt ??
    Es ist ein Gasdruckdämfer Bezeichnung 87 0007 09/S
    und bevor ichs noch vergesse der Kranz des Dämpfers ist leicht verölt
  • Hey, ja der is defekt. man nennt das den Luftpumpeneffekt.
    Mit der bezeichnung kann ich allerdings nichts anfangen.
    Was ist das denn für eine Auflaufeinrichtung?
    Wenn du willst schick ich dir einen. Gruß Alex
    Fa. Nico Fahrzeugteile
    07066/9911-760
    0152/22634876
  • Habe mir heute vor Ort einen neuen Dämpfer geholt und eingebaut
    funktioniert wieder Einwandfrei
    vielen Dank für eure Hilfe
  • Bremse prüfen und einstellen nicht vergessen, sonst kannst Du Dir in 2 Tagen wieder einen neuen Dämpfer kaufen !;)
    Wenn immer nur die Klügeren nachgeben, wird die Welt bald nur noch von den Dummen regiert !!
