wie kann man einen gebremsten hänger ( da wenig gebraucht) so konservieren, dass da nichts festgammelt. der hänger steht unter einem carport. danke
gruss uwe
gruss uwe
Hi,
wenn er trocken steht sollte nichts passieren. Zusätzlich (trotzdem?) kann man alle Teile die nicht mechanisch belastet oder angefingert werden z.B. mit Wachs- oder Fettkonservierung einsprühen. Insbesonde Schrauben oder Rahmenteile.
Bewegliche Teile fetten.
Das Innenleben der Bremse läßt sich nicht so einfach konservieren. Du müsstest die Bremstrommeln entfernen und könntest die metallischen Teile, nicht die Beläge und Trommel, mit Kupferpaste einschmieren.
Soald es wärmer wird, werde ich meinen Anhänger von unten an den verzinkten Stahlteilen (nach einer gründlichen Säuberung) auch mit einem Unterboden-Wachs (Teroson o.ä.) behandeln.
http://www.polo-motorrad.de/de…tzfluid-300-ml-16972.html das Zeug ist gerade im Sonderangebot, schmiert nicht und riecht dazu noch sehr angenehm. Das hab ich für den Pferdehänger genommen.
guter tip - danke.
